楼主: l7612175
请教一下平板中间的孔折边怎么实现
发表于 2021-6-28 08:20:10 | 显示全部楼层
空缺部分,焊接。
发表于 2021-6-29 14:41:38 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-28 08:06
1 u0 V+ W0 s3 ?焊接变形几乎不可避免,我的做法是在我需要的保证尺寸的地方加鱼骨支撑,鱼骨支撑主要是为了减少接触面积 ...
* H- _! @  _5 ^6 o) Q
随着电动汽车行业的发展,电动汽车动力电池系统的安全性备受关注。目前,动力电池模组装在钣金箱体中,箱盖与箱体简单扣合后,通过螺栓与箱体内的螺母相连来实现密封。
现有结构的存在以下缺陷:
1、箱盖与箱体的组装处无法封死,水容易从侧面进入箱体;
2、螺栓穿过箱盖上的孔后与箱体内的螺母连接,水容易从螺栓处渗入箱体内。
上述缺陷共同导致现有的防水结构防水性能不佳,进而影响动力电池系统的用电安全,威胁人的生命。
, N' p, \& o9 p  Z
: s; p; X6 Q' J
技术实现要素:
( u$ z% \5 a0 P' j4 c1 K0 Q
本实用新型的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种钣金箱体防水结构,从而电池箱体防水性能不佳的问题。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种钣金箱体防水结构,包括:螺母、螺丝固定板、箱盖、箱体、防松螺栓、密封结构,所述箱盖、所述密封结构、所述螺丝固定板与所述螺母从上至下叠加,并通过所述防松螺栓依次穿过安装在所述箱体上。
作为本实用新型一种优选的方案,所述密封结构包括密封圈。
作为本实用新型一种优选的方案,所述密封结构还包括用于对密封圈进行限位的限位环。
作为本实用新型一种优选的方案,所述限位环与螺丝固定板焊接或铆接固定。
作为本实用新型一种优选的方案,所述密封圈粘接在所述限位环的外侧。
作为本实用新型一种优选的方案,所述螺丝固定板与所述箱体焊接或铆接固定。
作为本实用新型一种优选的方案,所述螺丝固定板位于箱体外侧。
作为本实用新型一种优选的方案,所述螺丝固定板位于所述箱体内侧。
作为本实用新型一种优选的方案,所述螺丝固定板的横截面为“L”型。
作为本实用新型一种优选的方案,所述螺丝固定板与所述箱体为一体成型结构。
4 m6 b$ {3 `5 `
发表于 2021-7-1 15:12:05 | 显示全部楼层
拆成两部分或者三部分,再焊接呗!
发表于 2021-7-2 08:15:40 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-28 08:066 V8 N) s; M3 Y' X' d* O( v2 w) I& E2 {
, N' K& P1 t9 Z. u! D% d谢谢指点!这个好像是盖子。我的箱体要求每个面,每个焊缝都要防水,其实就是装水了。) ?8 n1 e0 _, d4 t( p4 M
看了这个图,我想每个焊缝的边缘都翻边,加强刚度,然后分段、对称焊接,是否变形就小了?
! \) c, q- E2 |  P如此,也能想明白,薄板卷桶,只有一条竖焊缝,卷圆的过程,就是刚度加强的过程,这条竖焊缝,应该变形小。' z2 r- d  |6 l3 M% x! O( c1 c
+ H9 F5 z/ f3 `2 n+ J3 B, X, d% Y
发表于 2021-7-30 10:11:47 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-7-30 16:18:15 | 显示全部楼层
这样子折弯,折弯师傅不骂死你才怪,焊接。
发表于 2021-7-31 08:06:58 | 显示全部楼层
学习中,学习
发表于 2021-8-2 16:00:01 | 显示全部楼层
关键是要有量,得做模具。
发表于 2022-3-2 08:15:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-3-7 10:05:54 | 显示全部楼层
要不然拆角,要不然成型模
GMT+8, 2025-1-20 16:28 , Processed in 0.067766 second(s), 13 queries , Gzip On.
