楼主: l7612175
请教一下平板中间的孔折边怎么实现
发表于 2021-6-1 11:17:13 | 显示全部楼层
确实,便宜的话都是焊上去的,
发表于 2021-6-3 17:02:51 | 显示全部楼层
分两块,焊接上
发表于 2021-6-13 13:11:53 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-5-7 17:04
: d1 [1 |' m: k, W1 s. [我们公司做都是拆封城两块
3 D" L' y- z) c5 M' P: V- u搭车请教一个问题,Q235,5.0mm厚度,SW软件展平之后,激光开料+折弯,还需要额外放数吗?SW展平后的dwg不能直接用?谢谢!
8 Y: p+ V' c, s' h" i
发表于 2021-6-15 08:03:01 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-13 13:111 h0 u' P' ?, _- S( s+ {2 ~
搭车请教一个问题,Q235,5.0mm厚度,SW软件展平之后,激光开料+折弯,还需要额外放数吗?SW展平后的dwg ...
' k; f: T& m) `( }/ n" I: n是否可以直接用要看图纸,还有就是5MM厚的板子走激光切割,需要图纸在设计的时候就要加上圆角死角位置加上清角。再就是看下图纸当中K因子的选择,我现在用的主要是1MM左右的板材K因子系数用的0.5,不需要做清角,图纸展开可以直接用,只需再相应部位加上圆角过渡。圆角过渡是为了避免激光切割机在过直角是产生的停顿,由于产品体型较小这个圆角一般都是给在1MM左右。
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-6-15 09:16:20 | 显示全部楼层
( C' E5 U: Q8 J8 `. c搭车请教一个问题,Q235,5.0mm厚度,SW软件展平之后,激光开料+折弯,还需要额外放数吗?SW展平后的dwg ...
* s# h0 d5 B# k+ q8 d2 i& z/ Q
K-因子的折弯系数使用以下计算公式:
BA=P(R + KT) A/180
其中:BA = 折弯系数R = 内侧折弯半径K = K-因子,即为 t / TT = 材料厚度t = 内表面到中性面的距离A = 折弯角度(经过折弯材料的角度)0.3625
; R( B- {. c5 d- O6 q% W& z2 p
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-6-18 21:31:30 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-15 09:16
1 {+ ?2 g) s, BK-因子的折弯系数使用以下计算公式:BA=P(R + KT) A/180其中:BA = 折弯系数R = 内侧折弯半径K = K-因子 ...
# P% U  k" R  v/ E! p  [大R角,一般怎么折?
$ L6 g; z% I% \/ F% A; T# e
发表于 2021-6-20 14:36:12 | 显示全部楼层
小一点的有刀具,大一点的卷板机。
发表于 2021-6-20 14:43:17 | 显示全部楼层
大圆角的我也没做过,具体情况不是太清楚只是给你提供一点思路。一般圆弧大了我们就直接用卷板机。
发表于 2021-6-27 11:03:54 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-20 14:43
* X7 K* p8 {7 Q: ^5 Z9 R大圆角的我也没做过,具体情况不是太清楚只是给你提供一点思路。一般圆弧大了我们就直接用卷板机。
( Q8 D; w1 [: {2 V1 p5 i
请教一下,不锈钢薄板(t<2.0》)满焊(要求气密),直焊缝,变形厉害,分段焊接也不行,有何良策?谢谢!
8 r) H8 G# X8 C0 ~4 I
发表于 2021-6-28 08:06:58 | 显示全部楼层
7 D! @; R6 i4 i) I3 E0 C: \' _
大白小白 发表于 2021-6-27 11:03
# ^# i! w; z4 s# I1 q7 ~2 R% c请教一下,不锈钢薄板(t
; ?5 }0 F& M8 F5 n6 A焊接变形几乎不可避免,我的做法是在我需要的保证尺寸的地方加鱼骨支撑,鱼骨支撑主要是为了减少接触面积,方便拿取。如果工件体积过大,建议改结构,更换密封方式,比如密封胶或压密封条。图片出自评论链接
4 b* d* `) |. c9 k3 y  c( z9 B1 _
http://www.xjishu.com/zhuanli/59/201621302020.html  发表于 2021-6-28 08:08
大白小白 + 1 感谢大侠指点
GMT+8, 2025-1-20 16:26 , Processed in 0.063795 second(s), 19 queries , Gzip On.
