查看: 4447|回复: 12
最近公司包装机升降台出了故障,想不到的问题:
发表于 2009-1-14 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日,公司包装机升降台出了故障,控制方式是这样的/:一个电磁阀A控制升降台上升,下降是另一个电磁阀B控制,A阀出口有一个单向阀,B阀带手动SPEED一个,B阀带电后升降台下降(靠重力下降),A失电,SPEED控制下降速度,图纸没找到,叙述不清请谅解。问题是 升降台空载到一高度,可以下降。台上有重物时,下降一小段后就无法下降,线圈正常。
发表于 2009-1-14 15:03:20 | 显示全部楼层
B阀为比例节流阀,不下降有可能有两点,A阀未打开或者B阀卡阻。$ m0 B. w# I. i3 g/ {) d
查:1.A阀确保是断电了。2.B阀因油污阻塞。2的可能性大些,还有要查B阀的电路及线圈。
 楼主| 发表于 2009-1-14 15:13:56 | 显示全部楼层
回复 2# 灯火狼山 的帖子
电路都正常,A阀失电,老大分析B阀很对
发表于 2009-1-14 19:19:06 | 显示全部楼层
是否装有限速切断阀?
 楼主| 发表于 2009-1-15 09:29:43 | 显示全部楼层
回复 4# 贝贝 的帖子
请问限速切断阀长的什么样子,在油缸底部有个象单向阀一样的元件,内部好象膜合一样的,拆下用气源吹过,都是通的,装上去就不行,我想是下降速度过快,它就切断 安全保护作用。请问怎么处理呢?现在还没解决呢
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:06:01 | 显示全部楼层
回复 4# 贝贝 的帖子
感谢你,在你的提示下,问题已解决,最终是因比例阀切换后,下降速度过快,限速阀关闭,很早机器就有毛病,老外也过来过,也没解决,哈哈 在你的指导下我解决了: 。之前比例阀,开口关不死,泵出口压力小,控制上升的电磁阀出口是与比例阀入口相通的,可能是比例阀关不死,油卸到油箱里导致,比例阀开口我以调试OK。在这里表示对你崇高的敬意,自从我进入这个大家庭学到很多东西,在这里也感谢老鹰   :lol :lol :lol
发表于 2009-2-12 21:09:50 | 显示全部楼层
哈哈,我又蒙对了,略感欣慰!感谢各位对我的厚爱!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 帮助企业解决实际问题,重大贡献奖:)
发表于 2009-2-14 22:02:06 | 显示全部楼层
请问贝贝版主限速切断阀是不是就是防爆阀,二者之间有何区别?
发表于 2009-2-15 20:36:17 | 显示全部楼层
不是防爆阀。限速切断阀用于异常情况出现的超速,此时阀自动关闭,防止出现意外。防爆阀具体说不清,但和限速切断阀不是一种
发表于 2009-2-16 19:55:27 | 显示全部楼层
这是防爆阀的资料
GMT+8, 2024-11-28 01:54 , Processed in 0.059408 second(s), 17 queries , Gzip On.
