查看: 9112|回复: 23
求大神解答:丝杆驱动最大距离能达到24m吗
发表于 2021-5-6 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆驱动最大距离能达到24m吗?如果不能,该如何解决这个问题啊,设计的丝杆驱动,想不通如何才能驱动达到24m,如果把丝杆运用到驱动车轮上,该如何应用啊。谢谢大佬们。! \# [8 u) g+ D! V
发表于 2021-5-6 16:38:37 | 显示全部楼层
不能,要是这样做的话,你的丝杠直径会很粗。24m基本就是齿轮齿条,或者直线电机传送。
发表于 2021-5-6 16:48:04 | 显示全部楼层
你看丝杠哪地儿是转的,把轮子挂上面就好了
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:48:06 | 显示全部楼层
遨游者 发表于 2021-5-6 16:383 a$ M0 U- u1 Y7 u1 B2 u
1 J" V7 ^2 g; p, e3 ?如果不能,该如何解决这个驱动距离的问题呢& V+ ^% _: A# P
直线电机驱动,或者就是齿轮齿条,用伺服电机驱动。  发表于 2021-5-6 17:07
发表于 2021-5-6 16:48:13 | 显示全部楼层
你24米的精度要多少?这个才是关键
发表于 2021-5-6 17:05:45 | 显示全部楼层
把24 米的结构分成两部分。
) A" N( v) o; b
发表于 2021-5-6 17:10:47 | 显示全部楼层
24米的精度误差在5mm以上了吧,应该没必要用丝杆驱动....
发表于 2021-5-6 17:15:16 | 显示全部楼层
配多级滑轮组,放大丝杆的行程。曾经气缸行程不够,我这样干过。
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-5-6 17:26:35 | 显示全部楼层
不能
发表于 2021-5-6 17:43:04 | 显示全部楼层
不能,要用齿轮齿条
GMT+8, 2024-11-16 14:34 , Processed in 0.056511 second(s), 16 queries , Gzip On.
