查看: 7291|回复: 12
超薄钢板打孔技术
发表于 2021-5-5 09:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在0.2mm厚的钢板上打直径0.2mm的空,要求打完后钢板上下面均无毛刺,小孔圆度高,请问各位大神有什么好的方法?) T# r& a* ^* H, C. l7 p
发表于 2021-5-5 09:58:50 | 显示全部楼层
精密冲压
发表于 2021-5-5 16:24:59 | 显示全部楼层
冲床加工比较靠谱
发表于 2021-5-5 17:28:45 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-5 09:58' [( ]; h1 Y7 i! O+ p- R: I0 d
精密冲压
3 L7 e# U, @( i9 Y3 U: k- F确定激光不行,圆度保证不了,还是毛刺不行?* Y( ^* _4 x" Y
发表于 2021-5-6 22:28:08 | 显示全部楼层
这么小的孔,还是用激光打合适。
发表于 2021-5-7 15:18:13 | 显示全部楼层
3 w5 x* n2 x' Q
& f- ]( q9 E. G) S3 M: |冲孔高难度,冲头不经用。考虑激光打孔合适。
发表于 2021-5-7 15:57:43 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2021-5-7 15:18& Q/ z2 k6 _3 g; F
  d* j6 j, L; s3 G, C激光的圆度和毛刺如何
- q3 s; s2 c2 i( i# Y4 r- M+ Z
 楼主| 发表于 2021-5-9 23:16:51 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-5 09:58' W# M9 v+ k7 n) B. C5 ~
精密冲压
, n3 q9 `8 D5 c6 I
冲压之后会有毛刺,而且变形量不可控
4 R' ?0 Q+ O8 T+ {  @
 楼主| 发表于 2021-5-9 23:18:25 | 显示全部楼层
兄弟们,我们已经试过激光了,用激光打控制后,圆度和毛刺都打不到要求,优点是变形量可控。
发表于 2021-5-10 08:46:59 | 显示全部楼层
大哥不老 发表于 2021-5-9 23:16
/ [- V3 c5 y* h1 `冲压之后会有毛刺,而且变形量不可控
' N4 q. H3 @1 N2 Y
* ]( G# h# Y2 J$ ~( {' T3 j
# g, f4 z8 s  \& N' \  u, C
  我有接触过 做这种纺织配件 勾针的。都是精密冲孔 那个小针可以活动也是冲出来组装上去的 表面要光亮否则会卡住 可以参考一下。厚度都是0.18-0.5mm 可以到淘宝买一个试试
+ Y, B8 p# E& r  Q: }
GMT+8, 2025-2-22 12:03 , Processed in 0.058061 second(s), 16 queries , Gzip On.
