查看: 10093|回复: 24
一道比较难的力学题求解答!
发表于 2021-5-5 00:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道比较难的力学题求解答!; _1 c/ c# m4 ?) g% t
这是一种托板承重机构,取左侧为研究对象,有一推力推动移动板后,移动板向下运动,带动杆1旋转的同时,在滑槽内,向着左侧移动一段距离,杆1的旋转给杆2一个压力、一个转矩,杆2也做旋转运动,并将力矩传递给杆3,杆3带着托板向上运动,杆3上放一个重物,受到压力FN,杆3的最左侧还有一个固定的轴承座当移动板向上运动的话,则杆3带着托板向下运动,原理同上图中已将高度、杆长、杆1和托板的行程、各个杆的转动角度、高度,都已标注图上,求大神,能推导出F推与FN的函数关系!谢谢啦!
+ k% i+ q/ @* i; U
6 z7 V' z7 E' I' t
发表于 2021-5-5 09:47:03 | 显示全部楼层
1:O1  O2  O3这三个都是固定铰链?
5 G/ r  t0 z- j; K' o3 Y1 a
* r7 v6 \% Q3 K! g* H2:初始位置在哪?. h3 V# a  W& _1 U$ D. Z
$ T# M/ E. p" q" x( U; A4 o5 t如果是纯粹的连杆动力学计算 可以参考剪刀式升降机 计算方法1 I# C5 |: y" d- W
3 R# F; r- s4 J. d( }7 Q( z
有两种计算方式 一种是每个铰链用 平行四边形方法算出分力 列方程0 w# W# D' E/ r9 @$ s3 `! e" h
+ I3 }# S' B9 U- a* j" H
还有一种用达朗贝尔拉格朗日方程计算
应该不固定,否则下压过程杆1不会向左滑动。  发表于 2021-5-6 09:48
 楼主| 发表于 2021-5-5 10:04:12 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-5 09:473 v5 K, [6 g6 B3 y
0 @5 U; ]5 k5 |; F, ^4 D2 y( V% C( m6 `$ I& L
2:初始位置在哪?
% x  H! u9 f7 M( p1 U6 [. |起始位置还在F推 那里
  B  |7 V1 F# K- D# [0 vO1 O2 O3 是转动副8 v3 d+ J. J* L% V
发表于 2021-5-5 10:28:58 | 显示全部楼层
根据你的条件,答案是:不能!
 楼主| 发表于 2021-5-5 10:41:29 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-5-5 10:285 y. m$ }0 x- K' i# P  g
根据你的条件,答案是:不能!
7 I# }3 Y& g- ^% b; H: M  l9 M
' B. Z3 `' G" R1 H% k
发表于 2021-5-5 13:15:00 | 显示全部楼层
纯粹的转动副能平衡扭矩吗
 楼主| 发表于 2021-5-5 14:20:14 | 显示全部楼层
hankercpj 发表于 2021-5-5 13:15$ Z! R* E+ K/ y7 |/ p, ?# `
纯粹的转动副能平衡扭矩吗
2 v/ `; g1 G4 X/ P
那机械手爪不也是转动副吗?
7 O4 r9 Z0 [" R& `6 a# P& u( G+ |' o
发表于 2021-5-5 15:10:00 | 显示全部楼层
如果我没猜错,你这自由度为4,然后就没然后了
 楼主| 发表于 2021-5-5 16:49:37 | 显示全部楼层
曾j 发表于 2021-5-5 15:10
2 v5 @' X& B- O' {1 O( X9 Z如果我没猜错,你这自由度为4,然后就没然后了
6 b4 I& ^% H  J# o& Y2 D
3×5-2×7=1
" X! n1 X! ^1 G  B6 C
发表于 2021-5-5 16:58:19 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2021-5-5 16:495 P0 g) v3 h' ^+ B1 S9 M
3×5-2×7=1
( ~2 Z2 L4 I) w7 K1 F& m. ]6 J. o5 U7个低副怎么算的,我只算到5个,滑槽算高副。
! @3 v' r7 ]2 z* H8 h& N, t" ]
GMT+8, 2025-4-3 18:34 , Processed in 0.062349 second(s), 17 queries , Gzip On.
