查看: 3234|回复: 8
cad设置A4框
发表于 2021-5-4 17:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我CAD先画的图,文字高度都是随意调的,但是需要打印出A4的图,我设置了297*210的图框,但是之前画的图却大小总是与A4框不适合,太小了差点线框都看不清,还有就是这个框也太小了,我设置了1:2.5的图纸比例。这个要怎么解决,或者说要画A4图纸,你们的做法是什么?
! U& Y% e) I) \( O* O
发表于 2021-5-4 17:37:20 | 显示全部楼层
现在,清华天河、以及其他基于AutoCAD的二次开发软件,都有现成的图框,干什么要自己去摸索呢?
& E& w/ l! D' [! _) v
发表于 2021-5-4 17:52:04 | 显示全部楼层
你是在模型中 打印的 ?还是在布局环境下 打印的?  L( I4 m3 k! S9 v" j! n6 `# [
发表于 2021-5-4 18:15:47 | 显示全部楼层
劳力伤神不讨好 听2#的吧
发表于 2021-5-4 23:38:20 | 显示全部楼层
图按1:1去画,图框根据需要按比例去缩放,当然了,图面上的字体也要按比例调整。一般1:1画图,字体为3号字。
发表于 2021-5-4 23:59:13 | 显示全部楼层
不要去改图形尺寸,在打印样式里面设置!
发表于 2021-5-5 07:59:36 | 显示全部楼层
图该怎么画就怎么画,把图框做成块,用的时候插入,大小不合适,修改比例就可以
发表于 2021-5-5 08:14:15 | 显示全部楼层
图框插入比例是可调的
发表于 2021-5-5 08:35:36 | 显示全部楼层
CAD中的视口命令学习一下
GMT+8, 2025-2-24 19:58 , Processed in 0.060545 second(s), 15 queries , Gzip On.
