楼主: cc910354482
希望前辈们指点:这种丝杆升降机构常用吗?可行吗?设计需要注意什么要点?
发表于 2021-5-4 11:43:11 | 显示全部楼层
机械设计 的传动方式就那么几种
为何会有各式各样的方案?
还是工况不一样 选择不一样。
所以要把实际工况列出来, 比如 线速度 启动加速度 负载多少 负载是否偏心 还有是否需要同步 以及上下精度 成本控制 等等 如果没有这些条件从何而谈
发表于 2021-5-4 13:58:49 | 显示全部楼层
这种结构,如果整个体积不大的还可以,如果体积较大的两侧容易卡死,因为运行时两端受力不均匀。
发表于 2021-5-4 15:29:43 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2021-5-4 15:50:19 | 显示全部楼层
四轴升降同步如何解决。受力是否均匀,是否会憋住。升降承重如何,衬套很容易损坏,准备如何选型?丝杆磨损是否考虑进去。
发表于 2021-5-4 20:45:35 | 显示全部楼层
如果是负载比较大的可以考虑用蜗轮蜗杆升降机构!
发表于 2021-5-4 21:51:38 | 显示全部楼层
高谱冷弯 发表于 2021-5-4 15:50
四轴升降同步如何解决。受力是否均匀,是否会憋住。升降承重如何,衬套很容易损坏,准备如何选型?丝杆磨损 ...
四轴用直线轴承,应该问题不大.承重不大的话,用梯形丝杆+耐磨衬套足够.承重的话.....
发表于 2021-5-6 20:58:21 | 显示全部楼层
我们一般用气缸或者油缸升降,目前的问题是压力不均衡,有轻微抖动
发表于 2021-5-7 08:08:00 | 显示全部楼层
网上搜一下,有现成品卖
发表于 2021-5-7 21:32:50 | 显示全部楼层
不易加工,还容易卡死
发表于 2021-5-8 09:04:12 | 显示全部楼层
可行,这结构我用过。但有几个要点,行程不能太长,负载不能太重,同时转速不能很高。否则会不稳定,抖动
GMT+8, 2024-11-26 12:29 , Processed in 0.052322 second(s), 15 queries , Gzip On.
