查看: 3082|回复: 8
扭矩铰链在高温烤箱中使用
发表于 2021-5-3 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
铰链材质本体是铝合金的,轴用40cr和SK7材质的卡簧(两者咬合产生扭矩),在高温烤箱工作的时候,铰链会产生咯吱咯吱的异响,这是咋回事?轴热处理硬度47±2   卡簧37±2
发表于 2021-5-3 17:17:21 | 显示全部楼层
压缩空气的声音吧?
发表于 2021-5-3 17:24:59 | 显示全部楼层
这个需要把结构具体画出来
产生异响可能是 轴和铰链的内孔配合时 两个种不同材质的线性膨胀系数不一样 导致间隙或者干涉
所以需要把两种配合公差列出来,在根据温升计算两种配合件我间隙值。
这是大佬  发表于 2021-5-4 13:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 21:47:53 | 显示全部楼层
高温环境下最好不要用铝合金,用不锈钢最合适!
发表于 2021-5-3 22:52:51 | 显示全部楼层
可能是两种金属在高温下膨胀系数或延展性不同产生的。
 楼主| 发表于 2021-5-4 08:30:35 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-3 17:24
这个需要把结构具体画出来
产生异响可能是 轴和铰链的内孔配合时 两个种不同材质的线性膨胀系数不一样  ...
轴径5.01   卡簧内径4.83    就是会不稳定   有没有办法避免?
 楼主| 发表于 2021-5-4 08:31:47 | 显示全部楼层
不锈钢不适合
发表于 2021-5-10 13:54:48 | 显示全部楼层
应该是铸铁吧
GMT+8, 2024-11-28 14:32 , Processed in 0.058155 second(s), 20 queries , Gzip On.
