查看: 10212|回复: 24
底座设计求助
发表于 2021-5-2 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个底座,上面可以搭间板房,可以用叉车装卸。我这样设计底座,会有问题吗,有什么需要改进的,板房重量大约在1T,有劳各位了
发表于 2021-5-2 13:26:08 | 显示全部楼层
留那两孔干啥的?叉车从底直接不就行了。
落地的,而且叉齿叉下面风险大,会倾倒。  发表于 2021-5-11 08:09
 楼主| 发表于 2021-5-2 13:47:39 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2021-5-2 13:26
( R) n1 p4 b# ]3 j; r6 V留那两孔干啥的?叉车从底直接不就行了。
! e7 ?$ G  ^+ t: d* M
底跟地面接触的,没有缝隙,当板房建在上面的时候,不留孔的话,叉车没法弄+ x# O) \2 z; N/ Z3 n! g, l% l
以前岗亭厂,集装箱房厂,干活,就是叉车直接叉,没留这种孔。干活的时候地下垫起来留空。  发表于 2021-5-3 00:39
发表于 2021-5-2 16:10:18 | 显示全部楼层
你这是用什么软件画的,貌似不是常见的三维cad
发表于 2021-5-2 17:02:22 | 显示全部楼层
, ?$ j* m) t8 @3 J* E
" U( c3 h$ l. i. Q5 U" q没问题 这种底座我们实际项目中用到过 具体方钢规格我给忘了多少了  但是上面带的设备肯定不止1T了   保密都懂啊 截个边边角角给你看一下
1 {7 Y' {( ^. Q1 m0 c
7 X& j' N! J+ y% z- |$ Y5 Y$ U+ [你这个可能中间要加一根主梁,具体强度你用有限元分析看一下  应力不超过方钢需用应力就没问题0 u$ G' v1 s% ^2 {$ _
* m" U) l* b9 ?7 N
发表于 2021-5-2 21:15:48 | 显示全部楼层
下面两个方形的孔是用来穿叉车的吗?
发表于 2021-5-2 22:29:42 | 显示全部楼层
总重控制在1吨,总体尺寸是多少?框架是什么型材?
 楼主| 发表于 2021-5-3 08:50:12 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-5-2 16:10
/ C: ~4 H  i/ b+ o; }  l你这是用什么软件画的,貌似不是常见的三维cad
! \0 T2 `' X& U0 ~- z4 p
草图大师软件
这似乎不是机械行业用的,楼主是其它行业的吗  发表于 2021-5-3 11:04
 楼主| 发表于 2021-5-3 08:51:10 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-5-2 21:155 P, K0 T3 G  V' m/ V1 A5 a- d2 C
下面两个方形的孔是用来穿叉车的吗?
5 f# D! `' ]/ @- k: q嗯嗯
7 _% E8 q8 ]  c1 ~0 u' ~7 B
 楼主| 发表于 2021-5-3 08:52:11 | 显示全部楼层
图农SWS 发表于 2021-5-2 17:02. L; P) \- M2 ^
没问题 这种底座我们实际项目中用到过 具体方钢规格我给忘了多少了  但是上面带的设备肯定不止1T了   保密 ...
0 J) T+ L6 m8 q5 u- r
好的,感谢
GMT+8, 2025-4-25 09:17 , Processed in 0.061096 second(s), 16 queries , Gzip On.
