查看: 7147|回复: 10
直线电机如果价格下来 是否有市场
发表于 2021-4-30 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上比丝杆的多20% 客户都无法接受吗在保证质量 交期的前提下 重复精度也达到1UM
发表于 2021-4-30 12:08:21 | 显示全部楼层
大多数情况是不会用。直线电机不是没有市场,估计你家卖不出去。这个行业有群人是按斤称的,你要卖他们,也得按斤计价,不然他们会觉得自己吃亏了
发表于 2021-4-30 12:31:22 | 显示全部楼层
有市场的,现在很多时候我们不用直线电机,他的价格确实贵了
发表于 2021-4-30 13:36:16 | 显示全部楼层
你是跟C3的还是C5的丝杆比?
发表于 2021-4-30 13:37:12 | 显示全部楼层
直线电机需要配合光栅使用,做全闭环设计,价格下来了是可以考虑的,一般的设备床身也需要采用大理石,是毕竟适合直线电机,不然时间久了床身变形还是很大的。高端设备是可以考虑。
发表于 2021-4-30 15:50:45 | 显示全部楼层
直线电机 模组 大理石平台 有需求联系我13732624431 V同步
打个广告 别介意
发表于 2021-4-30 20:54:18 | 显示全部楼层
如果按照楼主说的,直线电机的精度能达到1缪,精度倒是可以的,用在机床上倒是没有见过
发表于 2021-4-30 23:37:17 | 显示全部楼层
好鞍要配好马,好东西配低端产品,它用不起当然会觉得你贵了。
发表于 2021-5-2 20:28:39 | 显示全部楼层
肯定是有市场的咯,只要价格合适,总有销量会上去的!
发表于 2021-8-6 16:53:07 | 显示全部楼层
未来一定是越来越多的,就像气动气缸市场一样。
GMT+8, 2024-11-27 12:55 , Processed in 0.058969 second(s), 16 queries , Gzip On.
