查看: 5814|回复: 12
这个图的定位有哪些问题
发表于 2021-4-29 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,底部的气缸转动180°,中间的丝杆轴跟着转,从而带动丝杆螺母顶升;两侧为导向轴;
6 y& Q. \2 v0 f* A. `! w1 Q( }我总感觉定位有点问题
) I  t* D; N2 }# b; N0 o3 |9 S' G比如说 这个装置倒过来的时候,那么整个装置的重量都集中到联轴器上面了,这样没问题吗: e) A: V6 m3 |) m, J0 w! c
中间的轴一旦往下掉,意味着平面轴承也会往下掉,这个定位不可靠啊
. M+ q2 Z$ l6 f( e6 z0 v5 P. V, T1 F1 {
- G; a- H. r8 d5 m0 m+ M
发表于 2021-4-29 15:48:42 | 显示全部楼层
哪个是平面轴承?
发表于 2021-4-29 16:21:09 | 显示全部楼层
倒置过来肯定不行。你分析的没错。
发表于 2021-4-29 16:38:42 | 显示全部楼层
你不是有推力轴承承受重量,倒过来就反过来设计,在加辅助限制轴向
发表于 2021-4-29 16:40:23 | 显示全部楼层
1,上板开丝杆避空孔。2,轴承安装位直接换标准件圆法兰丝杆支座组件(LEB)角接触球轴承系列 .3,旋转气缸,联轴器安装更换不方便,建议加大孔(大于联轴器外径),气缸从下往上锁螺丝。另外为什么不用电机旋转?个人见解!
发表于 2021-4-29 16:52:05 | 显示全部楼层
这个意思,垂直放置的丝杠,负载吊在哪儿呢
发表于 2021-4-29 21:52:36 | 显示全部楼层
粉色的轴不是有联轴器台阶定位吗?联轴器上端面有定位吗?
发表于 2021-4-29 22:07:01 | 显示全部楼层
我也没看出来哪个是平面轴承。。。
发表于 2021-4-30 07:24:41 | 显示全部楼层
就升几毫米,要这么小题大做吗+ i2 C3 z% Z& A/ _# d: A. f
发表于 2021-4-30 08:26:47 | 显示全部楼层
不是顶升吗?干嘛要倒置
GMT+8, 2024-11-16 15:45 , Processed in 0.056639 second(s), 17 queries , Gzip On.
