查看: 4525|回复: 6
航空发动机各零部件加工特点及加工设备大全来了
发表于 2021-4-29 09:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空涡扇发动机的零部件主要有叶片、涡轮盘、涡轮轴、机匣、导管、喷嘴和中小结构件等。
航空发动机叶片加工
1加工特点
2加工设备
叶片的机械加工以铣削和磨削为主,主要根据叶片各加工部位几何形状,尺寸精度和位置度要求,去除材料余量,叶片材料及热处理状态来确定加工设备、加工刀具和加工方法。
叶片加工设备通常采用五轴联动加工中心,能够在一台五轴联动加工中心上完成叶片型面和榫头的全部加工任务。
由于叶片型面为空间自由曲面,曲率较大,并且较薄,易变性。叶片型面的加工一般在五轴联动叶片高速铣加工中心上,采用硬质合金球头铣刀进行叶片型面高速铣加工。
航空发动机盘类部件加工
1加工特点
2加工设备
航空发动机盘类部件的机械加工特点包括车加工、钻镗、拉削和磨削等。
薄壁盘类件可采用双面车加工方法,要求双面车数控机床具有多通道功能,能够实现同步功能。
航空发动机轴类部件加工
航空发动机轴类部件加工
1
加工特点
2加工设备
航空发动机轴类部件的机械加工特点包括内外表面的车削、磨削和深孔镗加工。
长轴加工可采用车铣复合加工中心,采用阻尼减振加长刀柄进行空心长轴内控的镗加工。
航空发动机盘轴件加工特点
由于航空发动机盘轴件采用航空难加工材料,在加工过程中会产生较大的切削力,因此要求加工机床和刀具应有较好的刚性,通常斜床身的数控卧车刚性较强,加工刀具悬伸较短且刚性较好。
航空发动机盘轴件表面质量要求高,加工过程中要有抗疲劳制造和表面完整性的要求,因此加工盘轴件的数控车等加工机床应具备圆弧过渡、样条插补等功能。
航空发动机机匣加工
1加工特点
2加工设备
航空发动机机匣外型面通常采用四、五坐标加工中心进行铣加工
内腔T形漕和前后安装边采用数控立车加工
前后安装边孔和外型面安装座、探视孔采用数控钻镗床或四、五坐标加工中心进行铣加工
对开机匣水平安装边螺栓联接孔采用四坐标卧式精密镗加工
航空发动机市场需求
未来十年全球航空发动机市场需求
(来源:国家制造强国建设战略咨询委员会)
我国航空发动机产业链
我国航空发动机产业按照层级可以分为原材料供应商、零部件供应商、系统集成商和整机集成商。
' ]4 S2 L, h; K' G8 u, f
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:30:29 | 显示全部楼层
我国航空发动机产业链
航空发动机产业链结构(按层级划分)
4 z1 n% R' a) b3 a0 _* f, c" ?- D1 w3 A
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:31:04 | 显示全部楼层
这个不愧是皇冠上明珠啊 绝对是衡量一个国家制造业水平的加分项!!
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:33:35 | 显示全部楼层
这些零部件都需要在保证零件表面完整性 这是因为完整性可以实现较少的裂纹源 极大的延缓裂纹萌生 有利于抗疲劳延长使用寿命 豪克能技术可以在不去除材料的基础上实现抗疲劳制造
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:34:24 | 显示全部楼层
豪克能能技术在航空零部件中已经有应用 是很有效果的 通过预置压应力提升工件的实际屈服强度
发表于 2021-4-29 13:38:11 | 显示全部楼层
航空航天零部件,采用刀具切削是最稳当的,磨削和其他未验证过的技术可能存在一定的风险。
2 e* w8 W0 I. u2 A4 f
发表于 2021-5-1 02:54:10 | 显示全部楼层
航空零件都是有极高的要求的呀!
GMT+8, 2025-4-4 02:25 , Processed in 0.060061 second(s), 16 queries , Gzip On.
