查看: 3837|回复: 9
求问,哪里可以买到小型粉碎机其中一个部件(结构)?
发表于 2021-4-28 23:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
弟需要进行一个机械的设计,需要一个小型卧式锤片式粉碎器(如图所示),但是现有查到的厂家卖的都是较大的一个整体的粉碎机。# e+ J4 U, p  f6 d3 D6 |2 F; x0 C& @
所以求问各位前辈,哪里可以直接买到这个结构?弟想直接选型。
6 R2 @. c& g4 G0 e
发表于 2021-4-29 00:38:39 | 显示全部楼层
截止到目前,我见到过得好像都是厂家自己随机焊的,都不像标准化后的部件。每个厂家有自己的尺寸,而且这东西好像也没有更换配件这么一说
发表于 2021-4-29 08:05:45 | 显示全部楼层
饲料粉碎机了解一下。
发表于 2021-4-29 08:06:49 | 显示全部楼层
饲料粉碎机了解一下。
发表于 2021-4-29 08:18:29 | 显示全部楼层
沐风网,10块钱一个,买不了吃亏买不了上当
发表于 2021-4-29 15:09:26 | 显示全部楼层
如果淘宝没有,就自己做吧
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:44:25 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2021-4-29 00:38" x" }5 C& l9 q- u$ e
截止到目前,我见到过得好像都是厂家自己随机焊的,都不像标准化后的部件。每个厂家有自己的尺寸,而且这东 ...
$ r7 ]% J4 a9 L% w- N/ d4 d- Z8 z老哥,也就是说,这玩意没有专门批量生产的厂家对吧?弟只想选一个批量生产这玩意的厂家里现成的
( x/ r. |4 g" x" e* C+ e: m
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:45:51 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-4-29 08:05
* v- G4 N7 @! c0 o; e8 V) @% O% L0 C饲料粉碎机了解一下。
( M" l; v* `2 R
饲料粉碎机是全套的,包括电机、传动机构,和这个执行机构。弟只需要这个执行机构! M5 t5 E5 Y# m6 I
发表于 2021-4-30 00:27:37 | 显示全部楼层
玄策子- 发表于 2021-4-29 22:44( O- M( s9 Z* C9 K8 D. }
! U$ m0 s) a% `$ y- J
实际有没有不敢说,我见到的都不太像批量做的
6 ^: N* Y$ b% d% Z9 Q' r3 k4 L+ G% n
发表于 2021-5-1 02:44:51 | 显示全部楼层
有这种常规使用的粉碎机的!
GMT+8, 2024-11-16 15:58 , Processed in 0.052672 second(s), 17 queries , Gzip On.
