查看: 3579|回复: 2
请教GBT9442-2010 铸造用硅砂角形因数的测定方法
发表于 2021-4-28 20:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料性附录B:铸造用硅砂角形因数的测定方法5 ^/ D0 u4 g) x8 x- W  ~
B.1实际比表面积的测定
6 _% {& G' y. f& K* J# L, [7 uB.1.1 测量仪器:原砂比表面积测定仪。: v0 P" f, S& M% h
B.1.2试验方法:首先称取除泥并烘干后的砂样50g±0.01g,然后倒入测定仪的试管中,并用小原木棒轻轻敲打试管,知道砂子的体积不再减小为止,记录下砂子的体积V(mL),并测量出砂柱的高度h(cm),然后将试管固定在试座上并密封。接下来打开电源开关,按下“复位”后,再按下“吸气”按钮,使液位升至M1处,测定仪的数码管自动清零,此时按下“试验”按钮,当液面下降至M2时,数码管开始计时,液面下降至M3时计时停止,记录下数码管计时时间。一次测试结束。连续测试5次,舍去记录时间的最大值和最小值,并计算平均时间t.
, O7 o& b5 M$ W" w. ?- h将以上测定的结果代入下式中,并计算出实际比表面积SW(cm2/g)......再计算出理论比表面积,两者的比值为角形系数。6 i- D& K6 _" H
附录中无图只是文字描述,读了2遍也没弄清原理。清大侠讲一讲。
2 G: Q# U, ~! ^3 Q$ P
 楼主| 发表于 2021-4-28 21:52:56 | 显示全部楼层
看了一篇文章:天然硅砂的角形因数在1.2-1.45之间
发表于 2021-4-30 18:08:06 | 显示全部楼层
学习了。感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-18 11:35 , Processed in 0.062820 second(s), 14 queries , Gzip On.
