查看: 7675|回复: 8
焊件剪裁问题
发表于 2021-4-28 13:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
啥也不说,先上图,
8 x& a9 f+ \" }- A* ^9 m第一个方法:用面剪裁,提示不能完全剪裁,; K4 i! j( g: W2 O; n
感觉不可思议,为什么不能完成?6 Y1 V5 @) ^3 t, O1 j  E, Z
' o: W+ j) {6 j4 k/ M4 f1 m
第二个方法:用实体剪裁,上面端头剪裁是对的,可为什么底下没有剪裁?
, D5 b. Z. n$ v0 J# L也没有提示选择保留哪部分,怎么回事?3 b6 D% J: @! @1 g
- f/ Q7 F" J# z+ {3 k  g
发表于 2021-4-28 13:08:28 | 显示全部楼层
下面那个允许延伸的选项,左边那个必须有平面,不适用于圆管
 楼主| 发表于 2021-4-28 13:21:16 | 显示全部楼层
, Q; ]) j+ W# {: w3 e: {) y/ ?- @
防弹蜗牛 发表于 2021-4-28 13:08: ?. R9 G2 o! `1 q) E  @
你说的那个实体延伸,对于我这个模型没有用
. o  M+ I% I. Y2 a5 \用曲面作为边界时,我做了一个面,超过焊件尺寸,就可以,真奇葩
/ t- H( ]' w1 d! o* ?6 `
! O0 K) {/ q& \. ~
发表于 2021-4-28 17:15:24 | 显示全部楼层
“焊件裁剪”命令确实不大好用,或者用“分割”命令吧,
. v! d1 a" b- D归根结底是多实体布尔操作。。。
% J0 d( W; m- i) c( u  x
. X; [! Q9 u' N- e! E' n顺便吐槽一下SW的焊接件,/ o+ y8 x0 w- y" A6 a5 ^
多存在多个截面的时候单一的三维草图就不好用了8 d" B% j2 G$ u* ?$ o4 B: |
画个钢平台能画到吐
发表于 2021-4-28 22:19:36 | 显示全部楼层
solidworks裁剪命令也用的不好,我一般这个不能用,就换一个,只要能达到目的即可。
发表于 2021-4-28 23:57:56 | 显示全部楼层
在软件里修剪数模,需要让被修剪的数模修剪的面完全贯穿被修剪的体,这样才能形成正常的被修剪格式,才会操作正确。
发表于 2021-4-30 08:40:54 | 显示全部楼层
) h9 h8 ]! Y5 L: o1 K. Y- |好像可以操作的* _" |5 d0 t  x3 C0 E0 S
 楼主| 发表于 2021-6-12 08:07:34 | 显示全部楼层
|大馒头CC发表于 04-30 08:40<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202104/30/084013am8zggu4hfm4yo3u.png" border="0" alt=""><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202104/30/084013e9lweolnlt6l954j.png" border="0" alt=""><br>; X  ?$ D7 Q% {; s9 R. C
好像可以操作的<br>
你啥版本?
发表于 2024-8-28 13:35:03 | 显示全部楼层
别放在同一个结构构件里,尽管是不同组也不行,不然就容易失败,或者裁剪出不理想的形式,一根焊件一个结构构件的形式,7楼成功就是因为这个原因
GMT+8, 2025-2-23 11:42 , Processed in 0.067691 second(s), 16 queries , Gzip On.
