查看: 3154|回复: 5
梯形丝杠
发表于 2021-4-27 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用梯形丝杠来完成机器人的伸缩动作,应该如何设计梯形丝杠,主要是不会确定公称直径,
" I0 f% L1 l9 j5 S2 a) ]) A0 |还有他的轴向载荷应该如何计算" C: R" ?& @0 S. g' t8 V
) j4 f9 e4 e- X5 |
发表于 2021-4-27 16:12:08 | 显示全部楼层
手册里啥没有,听我们在这儿胡咧咧。
 楼主| 发表于 2021-4-27 16:37:19 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-27 16:12
( [, m! [# h6 ?& V$ G手册里啥没有,听我们在这儿胡咧咧。
8 z" N# R( v! v  b2 n
主要是轴向载荷不知道怎么搞
$ v! P7 m5 J( o  k$ c6 a* I( ?, f/ O% G* }# B; [
发表于 2021-4-27 16:39:30 | 显示全部楼层
无所谓m 发表于 2021-4-27 16:37
# M8 M5 X! E9 U/ U$ y" f5 Q; W! B主要是轴向载荷不知道怎么搞
) o! G7 j: S3 [/ P) N& S
他应该也不了解,你去问问厂家吧
& _0 B) @* \3 |+ F7 l: t( b5 }& q
发表于 2021-4-27 17:03:38 | 显示全部楼层
无所谓m 发表于 2021-4-27 16:37# j: Q# V1 C; o  F' A1 c' p
主要是轴向载荷不知道怎么搞
  S0 ^' }: G: z0 V
载荷不知道确实没法搞,就好像让你买个秤,又不告诉你是用来秤多重的东西的。设计得有需求,需求得明确。如果没有载荷的数据,就去推测,推测不出来的,就去实测,再不就类比。
9 N( x$ `- ?0 g比如自行车载重量,是不是可以去合理地推测。
' y0 |- a3 G5 F比如一个复杂的结构转动起来需要多大扭矩,是不是可以用一把扭力扳手实测出来。  t) K. i, Z# s6 p& ]" b$ _2 w
比如想把燃油车上的发动机换成电机,电机的功率是不是可以类比发动机的功率。
! B  H* w2 w/ w( G8 r
' @$ N7 `) H# o0 x; p+ q2 Q
发表于 2021-4-27 21:07:06 | 显示全部楼层
梯形丝杠选型,主要有以下几点:1.计算轴径2.自锁角度3.衡量压杆稳定性4.传递效率计算5.考虑夹紧力的问题。# q: y1 O6 y1 b7 U/ P6 Z! A
牙型角α=30°
9 L' F2 B, t! R( ?- v; K0 b. V% M4 j螺距P 由螺纹标准确定; {' l6 x) B: u0 V2 V
牙顶间隙ac P=1.5~5 ac=0.25;P=6~12 ac=0.5;P=14~44 ac=1
% k4 j3 l- b, w0 x$ D4 w外螺纹:大径d 公称直径
) W; w# h+ `) {- o, b! z& x中径d2=d-0.5P
8 j9 a7 q4 U, k小径d1=d-2h3
: B0 Y9 k* i8 N% x6 e牙高h3=0.5P+ac! |+ I3 c- R% U( l( ]8 D; O1 m
内螺纹:大径D4=d+2ac
1 h8 l2 D* o( W3 ?9 p中径D2=d2
. F- h3 h  Z* C; d8 l小径D1=d-P
9 ^* \" e: U  A' z牙高H4=h3
+ c3 A/ x: [% C牙顶宽f=0.366P
" V2 w) Z4 [: B1 [) Z牙槽底宽w=0.366P-0.563ac" f! `; L8 G  \: d$ D" ]
螺纹升角ψ tgψ=P/π
GMT+8, 2025-4-6 20:33 , Processed in 0.055059 second(s), 14 queries , Gzip On.
