楼主: move3309
成工失败的例子
发表于 2021-4-27 01:02:35 | 显示全部楼层
|move3309发表于 04-26 06:53自己先顶一下。<br>* @6 L  D9 X7 M% i/ ^
帖子发在这里,一来是提醒像我一样,喜欢蒙着做设计的被人喷为98%的。<br>2 \8 {3 ]9 p- L" y: }" H
再者,虽然后来我采用涡轮蜗杆减速机成功了,但我始终想知道,原来的工程师用步进电机加凸轮分割器这种形式的初衷。
估计是他想实现精确的控制旋转角度。
发表于 2021-4-27 10:18:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-26 23:110 z( z" v6 h. G( p: {
往往这种根据现场故障现象分析故障原因的情况比较难,这是导致故障的原因比较隐晦。
+ s1 ?3 c" @/ ]& K$ C! }( C
师傅,他写的这结构我看了半天没看懂,步进电机+凸轮不对吗?3 P; d9 ]7 O1 S: F
发表于 2021-4-27 13:48:02 | 显示全部楼层
步进电机自带停止功能,脉冲控制容易调速,同等扭矩输出体积远远小于感应电机。/ G" _, W. H9 B* s
步进电机直驱会有震动问题,看来产品要求不高。( q  _1 `% u$ U
看这个1500一个的价格,分割器规格是4.5D吧?
 楼主| 发表于 2021-4-27 14:03:56 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2021-4-27 13:48
3 j& Z7 r+ T) J( y# p' y" [步进电机自带停止功能,脉冲控制容易调速,同等扭矩输出体积远远小于感应电机。. V4 V+ `* G+ p5 w; J
步进电机直驱会有震动问题 ...
" S8 W, b2 F0 _: S/ v" M看来你很熟悉,有相关问题向你请教,还望多多指点。
3 s! M" H1 x' a" R3 Q) n
发表于 2021-4-27 14:58:55 | 显示全部楼层
没搞明白
 楼主| 发表于 2021-4-27 15:17:48 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2021-4-27 14:58
9 o# w7 o+ ~2 L" ~没搞明白
  V$ T, k3 Y4 I/ a  x$ o0 B
机械这个东西,纯文字很难把一个问题说得很清楚,如果读者又恰好没接触过这块,那就更难理解了。* e9 l3 r0 J" u. [; R! E1 s
发表于 2021-4-27 15:26:42 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-26 12:53
, W$ m/ N  t0 j7 l  G/ {1 s3 Y自己先顶一下。! D, U3 k0 `2 ]: d" n
帖子发在这里,一来是提醒像我一样,喜欢蒙着做设计的被人喷为98%的。" N/ o. X; X+ v# }
再者,虽然后来我 ...
" e& x- T% P8 k. I. Q定位精度肯定是不一样的。减速箱都是有背隙的,并且不小,定位是不太可靠的。
发表于 2021-4-27 15:29:03 | 显示全部楼层
. b- u  [. H3 S5 f: s自己先顶一下。
0 v! p& g4 U: P5 F帖子发在这里,一来是提醒像我一样,喜欢蒙着做设计的被人喷为98%的。% N. p% o3 k5 h" i$ O' E) Q
再者,虽然后来我 ...
' X$ A* Y1 h# v8 X( R( t而且,一般都用上分割器了,也没必要用步进电机了,一般都是普通电机配它,电机直接就不控制了,可劲转就行了。
( @+ r4 c2 m- C4 Q+ L& l: c1 i
+1  发表于 2021-4-29 10:08
 楼主| 发表于 2021-4-27 16:01:21 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-4-27 15:29
" f/ l; D1 w" s) t& ^而且,一般都用上分割器了,也没必要用步进电机了,一般都是普通电机配它,电机直接就不控制了,可劲转就 ...
3 k& B& X% n8 m' M$ Y7 d
原产品以及后来我做的产品有一个情况,负载并不是单向固定节拍转动,方向和节奏都会无规则变化,只有工位间隔是固定的。这也是选择步进电机的原因。" |2 R, L) W" s
发表于 2021-4-27 17:09:02 | 显示全部楼层
俺什么时候才能像楼主这样失败一次呢
GMT+8, 2024-11-23 15:48 , Processed in 0.054618 second(s), 14 queries , Gzip On.
