查看: 7610|回复: 27
成工失败的例子
发表于 2021-4-26 12:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
成工今天讲个失败的例子。
* H0 m7 h, l  w" [) S" `. |0 T
公司原有产品动力部分采用步进电机—凸轮分割器—负载。设计这款产品的工程师一个不剩地全走了,我没有见过面。
5 o; R% v0 E' N, }" [
新研发产品要求结构形式尽可能与原产品相似。前期实验为了加快速度,要求尽量用公司现成的零部件。
( H4 K6 O6 P, p& N7 L( ]
新产品负载扭矩8NM,工位数6。
' l: Q; a6 W, |1 J# d
我原来没有用过凸轮分割器,凭想当然认为:凸轮分割器输出轴转一圈,输入轴转过的圈数不就是速比吗,于是选了个公司现成的步进电机(1.8NM),选个了工位数是6的凸轮分割器,凸轮分割器花了公司1500的银子。
7 ]1 V+ [8 k$ `0 f2 n  l
装配好了,电机啃哧啃哧热情似火地想动动不了,我的老脸日落西山红霞飞。
, x4 k: R! q$ i. @# V
查凸轮分割器资料一看,醒悟得比当时蒙着选型时候还快,意念中抬手啪啪就是俩耳光。
2 T7 q: }5 ^' I7 C9 \
入力轴驱动角180度。也就是电机转一圈时只有半圈在出力干活,这干活的半圈驱动负载转过了60度,因此计算驱动扭矩时的速比应该是3。
: e4 P$ H0 _" P2 q: O- i
赶快改,都用步进电机了,要啥凸轮分割器,300买个涡轮蜗杆减速机,电机还用原来的,装上后转得随心所欲。
# s4 n3 a& l9 @  U0 J- _4 N
领导见300能解决的问题,原来用1500,表扬得我又一次红霞飞遍老脸。
4 r# Q6 w: ]* B3 O9 |; H# u
到现在公司里谁也不知道当时为什么电机带不动。那个1500的凸轮分割器早被当作废铁卖掉了。
+ S$ v4 u  O- [" r" _5 R' b. |
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2021-4-26 12:48:16 | 显示全部楼层
非常成功嘛!
人才啊,我第一次用分割器也不敢这么搞,起码先看看供应商发的图册,上面有教你怎么选型。  发表于 2021-4-30 22:01
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:53:35 | 显示全部楼层
自己先顶一下。- }5 X0 J' S/ b( H
帖子发在这里,一来是提醒像我一样,喜欢蒙着做设计的被人喷为98%的。1 V5 t# _$ w; j) K: O
再者,虽然后来我采用涡轮蜗杆减速机成功了,但我始终想知道,原来的工程师用步进电机加凸轮分割器这种形式的初衷。
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:56:21 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2021-4-26 12:48
; U- L  t! u3 o非常成功嘛!
- J' q/ I/ I$ n! F0 Y& }; |4 `你成功地抢了我自己想坐的沙发
( w) f* h- P5 C% C5 u6 f8 E( e
发表于 2021-4-26 14:28:40 | 显示全部楼层
好贴,顺便问下楼主,能不能发个三维图看一下,新人没见过
发表于 2021-4-26 14:28:54 | 显示全部楼层
   你确定你的蜗轮蜗杆减速机定位可以做到凸轮分割器的定位精度?
 楼主| 发表于 2021-4-26 14:34:44 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-4-26 14:288 T6 ^; ]3 b0 J6 h$ F
! V4 H1 j. i7 S" O- F2 O  a7 h( U# \写帖子嘛,细节没法交代得特别清楚,不然就成了懒婆娘的裹脚布了。当时的情况是需求的精度非常低,现在用的涡轮蜗杆减速机背隙实测达到1度多。几百台设备在现场跑着,没什么问题。1 X( |' q1 k) F
& @+ z4 ?* d  X0 _: R
 楼主| 发表于 2021-4-26 14:45:32 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-4-26 14:28
: y( _! a) M) U+ h2 I2 D3 Q) Y9 k好贴,顺便问下楼主,能不能发个三维图看一下,新人没见过
* V, y- b+ Y  L- r% Z
谢谢!发图涉及到产品的整体结构。 你可以网上搜索凸轮分割器的资料。/ Z' C8 X% I: D- r( k5 L
发表于 2021-4-26 18:03:18 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-26 14:34/ |( e$ U1 w) D3 s9 R+ Q
写帖子嘛,细节没法交代得特别清楚,不然就成了懒婆娘的裹脚布了。当时的情况是需求的精度非常低,现在用 ...
) p" y! T7 `; A) p' \$ X/ Y那就对了,一般分割器定位精度±30“到±60“的样子。定位准,价格贵。
) c+ |2 F( R$ v! [6 S9 z
发表于 2021-4-26 23:11:00 | 显示全部楼层
往往这种根据现场故障现象分析故障原因的情况比较难,这是导致故障的原因比较隐晦。
GMT+8, 2024-11-23 15:45 , Processed in 0.057343 second(s), 20 queries , Gzip On.
