9 I) o/ p% s+ `: }7 k2 [+ w今天一同事问我,Iventor有这样一个功能,如图1,A、B两点固定、C、D两点自由,但BC、BD分别竖直、水平。能否在solidworks中随意画个线段标记为X,然后对AD、AC分别用方程式标为100+X、100+2X,AD、AC各自的长度就可以测出来了。通过这个方法可以求解尺寸。问solidworks有没有相似的功能。我没找出来,但觉得这个功能蛮好,所以请教一下大家。7 B7 E% N0 t8 {
, U+ L& o6 l" m2 {6 Q- `
注:仅这个案例,可以用做图的方法求解出来,但对于逻辑关系复杂的就比较难了,比如AD=100+34X、AC=100+37*X*X.但如果用同事说的方程式的方法就很简单了。谢谢大家。
; P9 E+ ]4 D$ t8 v- w, I
+ X) m0 L5 P+ o( l
' x+ ]& @) f# `" K; z: T- G! k6 C2 |9 T
+ \* D/ z" O: }2 E6 y! o# E% B
补充内容 (2021-4-27 06:15):6 v( r o& A6 j! O9 M( @; P0 G
注意:A、B两点固定即完全约束住,不是AB线段固定,这两者是不同的。 |
