查看: 2878|回复: 7
请教油缸活塞杆受到的冲击力
发表于 2021-4-25 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ l; @' q: R4 p9 U3 B3 L5 X0 X3 m! M# D: p3 z
问题描述:一个比如缸径100行程200的油缸竖直放置固定,下方进油管长10米,耐压20MPa。油缸处于12Mpa伸长状态。进油管有单向阀。此时上方有重物10吨钢球高1米坠落于活塞杆端部,求重物对活塞杆的冲击力?
# h" K% c% f2 C* n) l这个钢球可在sw中施加引力实现坠落。想请教的是,油缸是略微有压缩性的,像是一个弹簧一样的感觉吧。对冲击力影响会比较大。怎样模拟算出它能吸收多少冲击力?% t6 _: a) {( G; b
小弟不得其法,望大家指教,谢谢!
  [8 J4 c0 N& D$ j- B% }( Q1 i  d不好意思图片一直上传不了。。。就是如何模拟计算出活塞杆处于伸长状态的油缸,活塞杆头部受到压缩方向的冲击力时,油缸本身能吸收多少冲击力?& U! J  X* X# `0 c/ ]4 ?* F+ V
发表于 2021-4-25 21:42:18 | 显示全部楼层
液压没啥压缩性的,就是硬扛了吧。
发表于 2021-4-25 23:32:29 | 显示全部楼层
冲击力是不是可以用动量定理求得?
发表于 2021-4-25 23:52:23 | 显示全部楼层
冲击力学。一门比较高大上的力学分支,想弄懂的话,读研去吧。
: b  A) V% u8 F% u: R
发表于 2021-4-26 08:24:30 | 显示全部楼层
应该类似空气弹簧之类的吧,瞬间按刚性(类比弹簧)之类的处理可能比较合理
发表于 2021-4-26 08:41:22 | 显示全部楼层
如果是行业里面的典型应用,查资料,找书。5 ^0 s4 w  I& u' H' L
特殊应用就只有自己计算了。" V0 x2 w5 W' A4 C& [+ E- `
仅仅是跌落分析的话,有限元很好过。如果加上油缸的话会涉及到流体之类的,比较复杂。
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:32:03 | 显示全部楼层
谢谢大家!弹簧应是合理的。现在想想,主要的吸收力应该在于油管受压后的膨胀抖动变形,这样也许是有据可查的。
发表于 2021-4-26 23:52:52 | 显示全部楼层
这个只要不超出活塞杆的受力极限,一般都是能受压的!!
GMT+8, 2025-2-28 04:45 , Processed in 0.054974 second(s), 14 queries , Gzip On.
