楼主: DianGongN
请教高手,陶瓷管和金属管无间隙配合
发表于 2023-3-7 19:31:07 | 显示全部楼层
氮化硅管比较脆吧!
' t% d  j8 z2 g* v! b为个么要加这外内管?) d# ?$ B/ f3 m9 ^# w' U
不知道你的目的,达到目的,可以有很多方法,这条路不行,再换一条!
发表于 2023-4-23 17:21:58 | 显示全部楼层
可以用一段短的45号钢拼接吗?45号钢用液氮冰冻,压缩率好像有16%,况且短的45号钢管可以加工好公差,然后不锈钢管在下面,拼接45号钢管在上面,两个焊接在一起再冰冻,但是有个风险就是接口容易断。6 E, W/ K3 }) U
 楼主| 发表于 2023-4-23 18:40:19 | 显示全部楼层
周小自 发表于 2023-4-23 17:212 Y' i% z% B9 r
可以用一段短的45号钢拼接吗?45号钢用液氮冰冻,压缩率好像有16%,况且短的45号钢管可以加工好公差,然后 ...
8 y0 w5 V& f3 }) l, [: f6 Y感谢指教。9 j4 k) j* R0 a2 J; S& K% N
目前就是买了不同外径的不锈钢管,插进去,尽量贴紧,肯定有间隙,只是基本能用。
, x7 E5 q' m4 B& o  Q液氮方案应该可行,如果产量再扩大,准备用液氮冷冻试一下。
. G5 q: e2 w( N" [1 j, Z0 @& q* ^
发表于 2023-4-27 08:59:19 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2023-4-23 18:40
5 _4 N- r& k0 R1 v$ J) s) s感谢指教。
* P1 @7 m% J0 y2 H目前就是买了不同外径的不锈钢管,插进去,尽量贴紧,肯定有间隙,只是基本能用。6 D5 v. R8 @; r- f6 m" m, K' v
液氮方案 ...
/ K* P0 a: B; h( [3 Q4 l# L6 N可惜的是不锈钢管的冷却收缩率不高,建议考虑一下其他材料。
+ o3 u6 a& ?! M/ s0 l" {' j
发表于 2023-4-28 09:20:08 | 显示全部楼层
间隙用螺纹补偿能满足要求吗?
, _; y( M) B# w$ O" I  ?
GMT+8, 2025-2-24 23:51 , Processed in 0.053358 second(s), 14 queries , Gzip On.
