楼主: DianGongN
请教高手,陶瓷管和金属管无间隙配合
发表于 2021-4-26 14:10:59 | 显示全部楼层
填充铁玻璃料在烧结压实就可以了
发表于 2021-4-26 21:50:30 | 显示全部楼层
把碳化硅管加热到1000℃,把不锈钢管怼进去,不行加点玻璃粉润滑。不过如果钢管也是球底的密封结构的话,排气够呛,得先搞个排气孔再堵上。
发表于 2021-4-29 08:24:02 | 显示全部楼层
问题解决了没有
发表于 2021-4-29 13:41:17 | 显示全部楼层
金属材料具有线膨胀系数,利用这个特性,进行一些处理方式,能够达到完美的过渡配合。, y. N% ]1 `' j
发表于 2021-5-1 06:36:16 | 显示全部楼层
搪瓷
发表于 2023-3-4 12:49:09 | 显示全部楼层
firefox78 发表于 2021-4-29 13:41. S6 S- Y5 ~# `+ F$ `% h! H6 w+ Y
4 i) e* Z% R. t' ], D7 h7 t
不会的,真实的接触不可能内部均匀,基本都是部分区域接触。。
2 p+ H5 Y0 m  C/ g! G( x; G& U
发表于 2023-3-4 12:50:14 | 显示全部楼层
请问你这个问题解决了吗?如果靠机械力和过盈的话,理论上感觉不可能啊。。而且真实的接触基本不会均匀分布的,世纪的接触只是很小一部分,例如边缘的部分。7 o# P6 G( `- h0 U# h. |
感谢关注  发表于 2023-3-4 14:55
 楼主| 发表于 2023-3-4 14:48:28 | 显示全部楼层
感谢各位大神指教。
* i4 n$ H/ a, G- G目前还没有找到完美的方法。8 M; {: s! U+ s
现在生产是购买外径16mm左右的不锈钢管,还需要从不同厂家购买(外径偏差各异),目的是得到和陶瓷管内径接近的不锈钢管,装配后尽可能贴合,但肯定不完美。$ r* G0 j2 C7 t- i/ {% M2 {9 w! F
实际发现陶瓷管内径也有变化,16mm+-0.3mm。隔离一段时间,就看哪个外径、哪个厂家的不锈钢管存货少了,再去购买。勉强能够维持生产。
4 l  L, H% m, [+ d% P3 }
发表于 2023-3-4 16:47:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuxiaoran 于 2023-3-4 16:48 编辑 + T8 O/ T) p3 F  {# C4 J
DianGongN 发表于 2023-3-4 14:48
! t* f! O8 U& ?& W感谢各位大神指教。/ j% z! ]' @; r8 e
目前还没有找到完美的方法。8 k% B/ y( L2 Q, S
现在生产是购买外径16mm左右的不锈钢管,还需要从不同厂 ...
# Q7 P+ N' z, G6 V; I  r$ l+ I
要是真的想在这个点上的能力精益求精或者提高。我觉得你可以尝试这些事情:
' S* ]& T% d/ [6 Z4 X1)不要过高期望,你这个本来应该就不是会弯曲贴合。
% h5 e! {4 h. @! m: G) F% V3 P2)先要做一些基础的理论计算,看看内径外径的过盈啊屈服什么的,对基础有一定的理解(不一定有帮助,但是一应该做),例如10um的过盈,那么内管变多少,外管变的多少。这个不能,有理想管道的标准计算。----但是要注意,你的一端是封闭的,这个可能带来比较大的影响,而且不是标准件估算不了他的影响有多大,只能你拍脑袋。
5 u) Z: A7 {6 M+ E( h) t没算过可以网上搜,或者找机械设计的国外的书,国内的书一般没这个点,但是国外的基本都有。算通了你会接触压力多大,插入力多会有些概念(注,真实的插入力影响因素很多,不只是摩擦系数,还有接触面不是理想接触,你的内管是否屈服等等)。
1 k, M- A" ^% n& H9 t3)你可以通过仿真模拟一下,看看接触的分布,应变的分布,插入力的分布,U端的影响等等,心里大致有个数。
; C4 w7 R' b, U
3 L5 d$ D2 H; a4 V" ?我们的教学系统其实就是上面这样做机械设计的,德国人的东西比我们好,本质在我看来也就是这些关键的东西的不断前行。。大飞机啊,发动机啊,正在核心的东西其实就是这些“鸡毛蒜皮”的最好的理解,和一代又一代的不断推进和验证。。代价非常非常大,现实中我们就是躲在后面抄袭就好了,然后底价把他们扫地出门。哈哈。
* i! M* d: c( D$ |3 S* |" X2 u/ b2 w. z& G! l3 I/ c
纸上谈兵不解决问题,但是没理论和专业的设计,靠着经验和抄袭也是有难度的。。。这个接触应该就是非常非常难,小东西死抠就要被其他人其他国家更好不比核蛋简单的。感觉你的要求和方案本身可能就不大靠谱,这个靠机械力他就是可能很不平而且很难控制细节的。% H! _3 c% Y& g( ~1 H5 A' t
" y" z6 |' Q: S' `, C% m
班门弄斧了。5 L  n8 b) l% d+ C$ \
0 ]' Y- x0 S- O+ g% _
0 _/ ~2 ^/ u& T! n# A( D$ z
. h% @. q6 c. R0 W6 K
) G" |% c7 V5 y4 z/ M
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:02:21 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2023-3-4 16:47
% z, d5 E; }. e要是真的想在这个点上的能力精益求精或者提高。我觉得你可以尝试这些事情:
* M/ L: M: j- X# H: A1)不要过高期望,你这个本 ...
, O/ ]% @1 P% y; u! [8 Q' V非常感谢大侠耐心指导!
( o5 Z8 _$ Y, n/ M+ H: w公司没有机械设计部门。我是硬件工程师,遇到机械问题只能来这里向高手请教。2 x0 x; K) a# l* h$ b6 G% x# I( L
我和公司都没有能力完成您所说的设计内容。老板的理念是机械能对付就行,不影响生产就行。对小微企业,我也认同老板的理念,不是不想,实际是没有能力。6 v7 U! e' H2 Z) m. t2 C8 k9 ~) w1 ^) w
再次感谢大侠细心指导!6 R" x) H+ p% Z: T* Q0 j+ @
GMT+8, 2025-2-25 00:25 , Processed in 0.068730 second(s), 15 queries , Gzip On.
