楼主: move3309
轴承的灵异事件
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:41:41 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-25 15:06
; |2 I( ?( M* ?( `, [% n楼主你觉得有几种可能,分享下呗
2 m' N1 S1 s' ?: G$ C0 y3 |) [4 r我理解就是“不在乎”,2米长丝杠温度变化5度,伸缩量也就十几丝,反正是游动端,在要求不是很高的地方,怎么搞都成,用深沟球用角接触都没什么问题。另一种“不在乎”是这图片是从某个样本上扣下来的,做样本时示个意而已,不能深究的。设计的时候还得根据实际情况自己去斟酌。  U! ], F  H" _/ _
自己是杂牌军,野路子,最近喜欢泡在论坛里,是想改改自己这胡搞一气的江湖气,期待自己向正规军迈进。
5 t' u; a' q* e9 p6 P+ {
发表于 2021-4-25 16:53:55 | 显示全部楼层
肯定是画错了,画图的偷懒,直接左边移了一个
画图的最懂画图的,哈哈哈  发表于 2021-4-25 17:00
发表于 2021-4-25 20:59:43 | 显示全部楼层
没明白,不应该是固定端角接触轴承DF,支撑端深沟球轴承吗?
发表于 2021-4-25 21:41:53 | 显示全部楼层
非技术人士来说几句:这是个典型配置,角接触DB(固定端)+深沟球(自由端)。但是这个一般应用于要求不是很高的场合。如果后端也是角接触,那也应该是配对轴承(DB\DF)。一般来说,DB配置轴承的刚性比DF的要好,但是DF配置可以弥补修正前后轴承安装孔加工的同轴度误差,从宏观看,DF配置的角接触和双列调心球轴承相似。如果整轴的轴承刚性不够,可以适当增加轴承的数量来解决,一般以TBT(3联)或者QBC(4联)来解决。另外,DB/DF配置的丝杠轴承,预紧值一般都为中预载或者重预载。
发表于 2021-4-25 21:56:57 | 显示全部楼层
画错了,技术手册的编辑是临时工。
发表于 2021-4-25 22:38:07 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-25 13:45
" t, s$ {! h/ Z& g那为什么右端要用一个角接触球轴承,而且昨天我在手机上看图片,右端轴承轴线上下还不是对称的,今天电脑 ...
& Z, X! F1 {8 c; L( V1 q- b你眼花了$ C$ i$ D. l' ^/ e% X9 c" t# N
确实是眼花了,而且眼花的原因也找到了,说出来太丢人  发表于 2021-4-26 09:22
发表于 2021-4-27 13:44:22 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-25 15:41! W* q% k! y0 `* B/ S; {
我理解就是“不在乎”,2米长丝杠温度变化5度,伸缩量也就十几丝,反正是游动端,在要求不是很高的地方, ...
9 K2 m3 A7 [# O' J, p. q. E
我理解错了,不能用结果去推力过程,选型还是按计算来,什么型号够用就什么型号。
% V0 O& r3 b! ~8 e) H0 n4 t
 楼主| 发表于 2021-4-27 14:09:27 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-27 13:44. ?$ M/ e" w. q9 Y7 Q" s
- A' T7 N8 g, x7 ~
是的,这是正道。
/ q4 `) V# C! p3 @8 x5 s! x1 o
发表于 2022-3-26 12:17:50 | 显示全部楼层
线性模组结构  右端深沟球轴承  画错了
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.074541 second(s), 18 queries , Gzip On.
