查看: 6737|回复: 21
轴承的灵异事件
发表于 2021-4-25 13:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有个贴子,沉了,可我的疑惑还是没有解开。所以单独发出来请教大家。+ C! P2 v: h1 U; i* o
有谁把游动端轴承高清放大去看,出现灵异事件了。: ?$ s# `  p2 j
左侧固定端轴承,轴线上下两种画法,可以理解为要么背靠背,要么面对面,右端轴承这种画法有没有明白人给解释解释。
2 S8 m6 A- Y8 `9 P
发表于 2021-4-25 13:33:51 | 显示全部楼层
* C; U$ o) l- G& q
) W; J( i& e# P7 E丝杆太长,支撑一下。有啥问题?那角接触的应该是画错了
发表于 2021-4-25 13:37:11 | 显示全部楼层
右端轴承计算时不承受轴向载荷
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:45:42 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-25 13:37
$ K: F" W7 l/ i+ }6 ^, T7 }右端轴承计算时不承受轴向载荷
; g) Z- D, D. ^; K# |6 s7 l那为什么右端要用一个角接触球轴承,而且昨天我在手机上看图片,右端轴承轴线上下还不是对称的,今天电脑上看,轴线上下对称了,但仍然是个角接触球轴承。
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:49:54 | 显示全部楼层
唉,老眼昏花,轴线上下不对称的的问题不说了,是我看错了。但右端用角接触我还是没想明白。
发表于 2021-4-25 13:54:41 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-25 13:45
4 T& ^4 n7 [: ?4 k4 B0 c$ c( f那为什么右端要用一个角接触球轴承,而且昨天我在手机上看图片,右端轴承轴线上下还不是对称的,今天电脑 ...
5 x( ~( ]4 a0 B  D1 L
丝杆座有BK、BF其中BF起到径向支撑,用深沟球是会有一点轴向力吧,丝杆会塑性变形,装配过盈的量也是有考虑的,7 A! x2 e/ X& N* h1 z7 i
也和负载有关,不过一般是整套买的,只是选型就不用考虑。  发表于 2021-4-25 14:03
 楼主| 发表于 2021-4-25 14:29:02 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-25 13:54& O$ J% a; z$ w. W+ I# k8 I
丝杆座有BK、BF其中BF起到径向支撑,用深沟球是会有一点轴向力吧,丝杆会塑性变形,装配过盈的量也是有考 ...
' I+ t5 N$ S/ h% a: p: T; ?1 {
如图所示,右端的角接触轴承,在轴伸长的时候,内圈轴向推动外圈向右,那么如果轴缩短的时候,轴承内圈随轴端向左,外圈就没人要了?: U/ ~9 z# t- \0 ^  F- q
发表于 2021-4-25 14:32:39 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-25 14:29* t. w% ~" y% N( E9 e
如图所示,右端的角接触轴承,在轴伸长的时候,内圈轴向推动外圈向右,那么如果轴缩短的时候,轴承内圈随 ...
, m# `/ O6 Y# T( m2 \0 h6 ~轴承里的钢珠是间隙配,应该是没问题的,用深沟球估计是考虑到丝杆最大轴向负载。不是所有微观变化都用宏观方式考虑,就像螺丝预紧力够了就是防松,
+ t7 H; L0 D: J9 R; U3 k8 d3 a
 楼主| 发表于 2021-4-25 14:46:33 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-25 14:325 z! K: ~0 r$ M7 Y
轴承里的钢珠是间隙配,应该是没问题的,用深沟球估计是考虑到丝杆最大轴向负载。不是所有微观变化都用宏 ...
' m3 g) V3 @/ K& M
谢谢你的解答,我再想想。- E2 i, Y& f' a3 j* ~2 c
发表于 2021-4-25 15:06:05 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-25 14:469 J- t  r0 ]4 R9 X+ j# t3 f
谢谢你的解答,我再想想。
5 _  D. ], T% u/ L; ]! N( ^" m楼主你觉得有几种可能,分享下呗
. l6 F  U; `: O
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.087509 second(s), 16 queries , Gzip On.
