查看: 4345|回复: 13
圆角圆心为什么不标定位尺寸?
发表于 2021-4-24 08:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆角圆心为什么不标定位尺寸?7 l+ v" Q0 w, v: j8 S. L- ^
发表于 2021-4-24 08:44:20 | 显示全部楼层
要看啥地方?
发表于 2021-4-24 09:04:36 | 显示全部楼层
两侧相切,只需要直径或半径就能完成定义,不需在标圆心定位尺寸
发表于 2021-4-24 09:38:13 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
发表于 2021-4-24 09:53:03 | 显示全部楼层
因为默认都是两边相切的。
发表于 2021-4-24 10:39:50 | 显示全部楼层
制图课没好好学吧
发表于 2021-4-24 11:00:17 | 显示全部楼层
这个是个逻辑问题。首先你要明白尺寸为啥要定位。定位是否造成成本增加?圆角是用来做什么的?然后你再考虑圆角是否需要定位。
发表于 2021-4-24 14:39:05 | 显示全部楼层
相切的关系作图可以找到圆心
& X4 @6 V3 G* l8 x9 w0 n
发表于 2021-4-24 16:57:37 | 显示全部楼层
初中毕业没?
发表于 2021-4-24 20:47:08 | 显示全部楼层
直接就可以推算出来,所以没必要标注
GMT+8, 2024-11-16 14:33 , Processed in 0.053631 second(s), 15 queries , Gzip On.
