查看: 7598|回复: 12
线性模组就得选这样的
发表于 2021-4-22 21:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当线性模组在高速度和长行程状态下时,丝杠主轴往往会变得很不稳定。如果考虑安全因素,应该降低运行速度,但是却会降低导轨的性能。鱼和熊掌,优先保全哪一项才最好呢?
或许也可以兼得?线性单元 KGT 6 60 P20 结合了最大行程达 2600mm 的滚珠丝杠驱动器和极其稳固的滑块,所需的安装空间极小。
结构解析
为了在整个行程上实现始终稳定的高效动力,KGT 6 60 P20 配有丝杠主轴。其机械结构安装非常的紧凑而精密,从而确保其拥有高精度。
即使在最大行程下,每转 20mm 的主轴导程也可以实现最高 1m/s 的最大速度,最大加速度为 15m/s。
滑块在两个丝杠螺母上运行,在换向过程中反向间隙最小。这样就可以在高达 1000N 的高工作负载下以 0.01mm 的可重复性进行精确定位。
顶部有盖板,可以隐藏内部元件,并防止污染。丝杠的维护成本较低,自身可终身润滑。丝杠的变径补偿了组装过程中的公差。
这样消除了将主轴在固定轴承中的位置对准的费力工作,这个工作通常还要在带有滚珠丝杠的传统的线性单元上才能完成。
由于高品质的主轴,KGT 6 60 P20 可以快速安装,装好后无需再调整。
性能优势
✔ 紧凑型外壳,行程长
✔ 动态情况下的高精度
✔ 运行时噪音低、振动轻
适用场景
这个滚珠丝杠单元,非常适合要求绝对精度的移动工具,或是作为工件的单轴使用。当与附加的 KGT 6 60 单元和其他线性单元组合使用时,主轴还可以用作构建精准的双轴或三轴的横向框架。
item 的线性模组,都是预先配置好再交付的,收到后简单安装即可使用,节省调试安装的时间。复杂的自动化,我们让它变得简单。
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
快速组装,灵活多变,摆摊工具不愁了!
抛砖引玉,来这里找下设计灵感吧!
一张图看明白,楼梯平台该如何设计!
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
发表于 2021-4-22 23:15:12 | 显示全部楼层
这个配色看着舒服
发表于 2021-4-24 11:00:20 | 显示全部楼层
你好,能否发电子版样本,QQ:2686369778
发表于 2021-4-25 00:18:52 | 显示全部楼层
支持,后续我们这边能够用到!
发表于 2021-4-25 22:15:07 | 显示全部楼层
价格一般多少?比SATA  AIM之类的
发表于 2021-4-28 14:36:40 | 显示全部楼层
实在不行就换齿形带...
你家的东西我用过,质量还是非常不错
发表于 2021-4-29 11:36:35 | 显示全部楼层
那么价格呢
发表于 2021-4-29 19:30:18 | 显示全部楼层
有做滚珠丝杠螺母的设计工艺人员,需要看新机会的,可以联系我
感谢
发表于 2021-5-3 17:04:41 | 显示全部楼层
很不错的!
发表于 2021-5-4 19:12:22 | 显示全部楼层
这个厉害
GMT+8, 2025-3-14 03:35 , Processed in 0.084898 second(s), 18 queries , Gzip On.
