楼主: 妖洞两拐
SW出图时,个别零件序号显示为*,怎么解决?
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:48:43 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-4-22 19:37( ^- t* `3 b9 {! w( b( p7 L
星号的试试看这个勾选上
4 F; q6 p5 Z  ~& @4 W
没有用,有时候居然出现零件编号是0,太气人呀
; k/ s8 u6 y0 ]9 N2 @8 f
发表于 2021-4-23 11:29:39 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-23 10:481 g4 [5 y& L) n
) T' \2 {0 K0 b; m那就不清楚了9 L8 t$ g. c  L4 e$ O3 }1 |
发表于 2021-4-23 13:13:15 | 显示全部楼层
2018的小bug之一' |. d" C# \7 W/ _" S) E" i. `/ u6 N
重新拖一下标记位置就好。。。
 楼主| 发表于 2021-4-23 13:18:36 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-4-23 13:132 c7 E7 _0 A0 k3 r3 x
2018的小bug之一
" b% \2 a0 ~9 `$ z$ D重新拖一下标记位置就好。。。
4 I% J5 h# z7 \! j, f没有用,我删除了,重新标都不行,只能手工改3 z7 B  {. |. g- }) V$ F
发表于 2021-4-25 00:02:02 | 显示全部楼层
应该是软件没有捕捉到图形格式!
发表于 2021-4-25 08:12:39 | 显示全部楼层
装配图吗? 标的零件是不是已经是封套了?
发表于 2021-4-25 13:46:19 | 显示全部楼层
还没遇到过这种情况。
 楼主| 发表于 2021-4-25 16:38:06 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-4-25 08:12  T) m5 }1 J8 y5 K# l+ b2 d( j
6 f' v# {0 c, d  T8 Q
多实体零件,没有封套
& G$ ]: S9 P* Z; i( N
GMT+8, 2025-2-28 04:32 , Processed in 0.072318 second(s), 14 queries , Gzip On.
