楼主: 来一下嘛
液压油缸低流量动作爬行
发表于 2021-4-22 17:32:50 | 显示全部楼层
改一改螺纹联接那一部分试试消去同轴度的影响,没有见到右侧的部分,,,。
发表于 2021-4-24 23:19:20 | 显示全部楼层
肯定是不同心导致机构,伸出去时卡住了!
发表于 2021-5-2 09:11:28 | 显示全部楼层
如果超出了低速速度范围,肯定爬行
发表于 2021-5-7 17:13:30 | 显示全部楼层
出口端制造一点背压出来再试试
发表于 2021-6-30 09:52:07 | 显示全部楼层
换日本的阀体和编码器 马上正常,高精度的东西国产件不行,
发表于 2021-7-13 11:01:15 | 显示全部楼层
阻力太大
发表于 2021-7-14 15:36:54 | 显示全部楼层
以前碰到过此类现象,活塞密封及杆密封必须采用F4+铜粉材料,不能采用聚胺脂材料
发表于 2022-2-23 14:41:54 | 显示全部楼层
有可能是活塞杆直径或导向套沟槽、活塞或缸筒内径超差,摩擦力大。速度很低的时候就会爬行,各处公差处理的好,可降低油缸最小正常运行速度,我们的油缸一般是2mm/s
GMT+8, 2024-11-24 12:24 , Processed in 0.053668 second(s), 14 queries , Gzip On.
