查看: 11054|回复: 17
液压油缸低流量动作爬行
发表于 2021-4-22 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新作的油缸,排完空气后动作不太顺畅,低流量时会有爬行动作,流量大了就没有这种现象。密封选用的SKF。沟槽尺寸也都是按照密封样本上的出的图。初入门,不太清楚问题出在哪里, 拍的视频不知道在哪传上来,发两张照片看
1 S" o/ A: d4 r
# K$ ]  D  k7 D3 [
3 K" @4 j5 q- U3 h8 S  f2 n/ u, b" Q3 I" {  O0 H8 Y( e+ Y# y
* d/ u4 y2 r* N3 P, d6 B5 e
" D0 Q" j8 u8 I7 O) y& a  K; o低流量是大约在零点几升的时候,不过爬行过程不均匀,油缸行程100mm,有时候伸出时没事,伸出一段距离后才爬行,伸出和缩回都是6 {( @( R2 b# x% P# m$ m( c1 J
发表于 2021-4-22 11:39:03 | 显示全部楼层
会不会是同轴度问题,憋住了?
发表于 2021-4-22 11:54:37 | 显示全部楼层
   用密封圈密封,低流量不爬行就不行了
发表于 2021-4-22 12:45:01 | 显示全部楼层
低速就是有爬行现象。
 楼主| 发表于 2021-4-22 13:45:03 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-4-22 11:54+ l6 j% s# a- e  o
用密封圈密封,低流量不爬行就不行了
8 s0 A* b* k5 w$ r* M1 S, P8 k现在是用密封圈密封,低流量出现爬行状态。您想表达的意思我没理解清楚* V+ f- ^) h7 u( N$ S1 h8 R8 K- X
 楼主| 发表于 2021-4-22 13:47:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-22 12:45& ?9 a( F7 P+ l
低速就是有爬行现象。
: ]! d4 k. z- B. b7 \3 Q$ C
这是第一次做油缸,现场搞液压的说正常状态应该是有流量油缸就能伸出,不应该出现爬行的问题,只是流量低伸出的慢
8 u  d6 q  U6 y7 _  z2 Z
发表于 2021-4-22 14:31:06 | 显示全部楼层
标准油缸是有个推荐速度范围的,速度低了会爬行,速度高了会失稳。如果需要长时间低速运行,可以考虑用低速缸。
" h& E6 q0 B  u- N- E+ `3 u$ _% n" @' f
如果系统用的是节流调速回路:要用出口节流的方式2 E: u  R0 v" c5 r9 L) j
" y: o/ f: C5 h" U7 U" n
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-22 14:41:03 | 显示全部楼层
同意楼上说的 低速一般节流阀控制 要选回油节流的  不过一般零点几升是不是考虑用电磁调速阀或者2FRM系列精密调速阀
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:47:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-4-22 14:31
* [3 ^& f( C( U0 V+ {' J$ v# n- t( O标准油缸是有个推荐速度范围的,速度低了会爬行,速度高了会失稳。如果需要长时间低速运行,可以考虑用低速 ...
2 a9 N% L8 ^9 ?! Y
油缸是做高低速加载试验的
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:48:31 | 显示全部楼层
lovesxl8 发表于 2021-4-22 14:41/ s" _# L" N+ q5 B( f; k# w
同意楼上说的 低速一般节流阀控制 要选回油节流的  不过一般零点几升是不是考虑用电磁调速阀或者2FRM系列精 ...
4 W$ g1 w* Q6 t谢谢您回复,关于液压这一块我不是太了解,我负责机械这块,只是做个油缸
* i2 o7 f" G1 e& u" ^
GMT+8, 2025-2-24 13:05 , Processed in 0.091717 second(s), 15 queries , Gzip On.
