查看: 6721|回复: 13
气缸如何实现对位置停止
发表于 2021-4-21 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看下这个案例,气缸取料送到不同高速的输送上去,如何做到的?
/ d/ j5 C! t/ r* b4 Y+ e
" G6 l9 D4 i/ Z& {3 \1 t1.随着料一件件取走,高度在降低,缓冲如何能适应这么大的高度?5 R& Q: j4 s; j( q' `# A( U
; R* W% V0 H: T( ~# }7 O' O3 `8 y- ]
2.不同的输送高度差别太大了,怎么实现的?4 M* }( N* m5 q6 y9 [) e3 K6 [
1 ^: w' K6 P' K& e% j5 h, L! a感觉这个刷新了对气缸的认识  3 o/ x0 d9 a9 Q
( j; J( B/ ~+ E- J$ n
https://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNTkxMzMxNg==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!78~A& E" ]0 }  L6 @& y: U3 y7 {% Z
! Q6 e" n* U$ |+ C1 R7 r
/ B8 V3 ~4 S/ r! M* t- _& O8 m" u- v9 D
发表于 2021-4-21 16:20:42 | 显示全部楼层
你不会查一下什么叫带缓冲的吸盘吗' N2 l7 [# |2 r- Z, P0 C: z
$ q1 }) S/ J% v: z* \2 f0 \2 F9 ?& A3 t% O
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-21 16:27:57 | 显示全部楼层
关键是在接近传感器那,你试试没有那个接近传感器,看看怎么样
发表于 2021-4-21 16:29:05 | 显示全部楼层
通过三位五通电磁阀实现的
发表于 2021-4-21 19:58:40 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-4-21 16:29
6 ~$ t( h8 j  D# ~' |* c- ^" c通过三位五通电磁阀实现的
9 d$ y- z1 N) d/ D4 w9 a: S8 A' |' T
直接吸盘强行按压(控制好速度),不需要停留,检测到位就回缩,
* V: R  j0 L" v; S我觉得可行。
+ g0 [2 I; ~" v) `1 `8 z" u+ c# l1 p6 C% P. w  k. L
发表于 2021-4-21 20:02:18 | 显示全部楼层
龙化鱼 发表于 2021-4-21 16:207 ~2 J6 N2 T6 p2 J( ?
你不会查一下什么叫带缓冲的吸盘吗
1 j1 i! g0 l9 S& vlz原图也有“缓冲”,只是没弹簧而已。
6 M8 ^! I2 d* E& j
% L9 s6 Z5 i- O% |/ B, w/ n那个带顶丝的圆盘应该是非金属。1 {# j: U, Y. \
发表于 2021-4-22 09:02:07 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-4-21 19:58) x. ?/ j- X- \% l
直接吸盘强行按压(控制好速度),不需要停留,检测到位就回缩,9 F! p; o/ x* h, W) o
我觉得可行。
! x5 e) b& n: w& P/ Z8 O是的,想起来看过类似的结构,因为料间有粘连甚至能实现吸好后上升途中往复快速抖动
' Y! m1 `& W9 Q7 W0 F9 d
发表于 2021-4-22 09:35:59 | 显示全部楼层
下降速度调慢点,下降行程由带吸盘的缓冲器控制(小于气缸最大下降行程),吸盘吸到工件后继续下降缓冲器上升触发感应器,气缸上升吸走工件。# R! X1 Z3 c- {0 Y% D, T
放料同理。
发表于 2021-4-22 14:20:39 | 显示全部楼层
有可以在任意位置停止的气缸,市面上很少见到。动画中的的应该不是。双作用气缸通过控制进出气的方向,可以任意位置反向,精度不高。这个案例就是精度不高。
发表于 2021-4-22 17:12:15 | 显示全部楼层
个人经验满具备以下配置即可实现图片上的功能;3 p6 N9 k& O5 {& w
1.吸嘴带缓冲,行程大的可以在吸嘴导杆上增加弹簧,行程小的可以用波纹吸盘5 m7 `5 {- ?1 X0 K, C
2.气缸配置节流阀6 d4 Y- A" U( t+ @4 \  H
2.真空系统配置负压表,监测负压值后输出吸附到位信号,发送指令控制电磁阀工作
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-16 15:00 , Processed in 0.058580 second(s), 18 queries , Gzip On.
