楼主: 妖洞两拐
明细表一列使用套合文字效果为什么不一样?
发表于 2021-4-21 14:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
! J3 J7 z' U7 L, x  U# w* i字数相同为什么有的行内的文字没有压扁,有的行内的文字没有压扁?4 l( G7 k3 m8 P6 j  C
发表于 2021-4-21 15:28:25 | 显示全部楼层
你圈中的文字没有被压扁
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:09:25 | 显示全部楼层
|龙化鱼发表于 04-21 15:28你圈中的文字没有被压扁
有的被压扁,怎么回事呢?
发表于 2021-4-22 16:04:36 | 显示全部楼层
点明细表左上角会跳出来个表头,下面有个选择字体,字大小的。手动更改下
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:27:16 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-22 16:04
, c6 [, @* N! d3 s点明细表左上角会跳出来个表头,下面有个选择字体,字大小的。手动更改下
4 |2 w8 h8 f, B6 S' z
这个不是字体大小的问题,是高宽比问题,我把整列都选中然后使用了套合文字就这样,不一致
% a7 h) o+ S9 a, D
发表于 2021-4-22 16:35:53 | 显示全部楼层
最简单的就把明细表重新做,覆盖掉原来的
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:59:01 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-22 16:35% Y3 P9 ^3 f4 a4 Z9 A# m; A
最简单的就把明细表重新做,覆盖掉原来的
& a/ _$ N6 U. A" D5 u4 \1 m
果然是这样,删除重新搞就可以了;9 L& _0 m9 M8 K2 u  H  P9 n) m
请教一下,我一个工程图有15兆,模型实体有近300个,
% ?3 u0 m3 X! |: k* E图纸加个局部剖之类的,软件状态栏一直重建模型,每一步改动都要一分钟,怎么回事??
1 u' Q( I4 \  j* ?( W
发表于 2021-4-23 08:59:11 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-22 16:593 v# M/ L9 x; \( R
果然是这样,删除重新搞就可以了;- X/ k: d$ e; J, K  g' |  H' z
" o+ Z2 b4 d" H, ^7 \" @图纸加个局部 ...
1 e0 A/ }3 O; _2 X这个有可能是电脑内存小了
. y0 O; O5 @: T# i" S
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:45:18 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-23 08:59* v9 o0 u' @. c$ ~# m4 w$ D
这个有可能是电脑内存小了
2 ^- \0 s7 ]+ W7 ]2 K" l16g,CPU还不错) q+ M5 c- ~: N
发表于 2021-4-24 01:23:59 | 显示全部楼层
字体大小不统一导致!
GMT+8, 2025-2-28 04:37 , Processed in 0.086559 second(s), 16 queries , Gzip On.
