查看: 5925|回复: 11
明细表一列使用套合文字效果为什么不一样?
发表于 2021-4-21 14:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
! V' E. L5 K/ ?% {1 Z3 l# Q字数相同为什么有的行内的文字没有压扁,有的行内的文字没有压扁?7 ~. w; k0 ]  `+ R% a# u' n, v
发表于 2021-4-21 15:28:25 | 显示全部楼层
你圈中的文字没有被压扁
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:09:25 | 显示全部楼层
|龙化鱼发表于 04-21 15:28你圈中的文字没有被压扁
有的被压扁,怎么回事呢?
发表于 2021-4-22 16:04:36 | 显示全部楼层
点明细表左上角会跳出来个表头,下面有个选择字体,字大小的。手动更改下
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:27:16 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-22 16:04
  @1 j7 b  l6 Z2 s0 t1 `9 u点明细表左上角会跳出来个表头,下面有个选择字体,字大小的。手动更改下
, V8 j/ g( e6 x& Z7 u& D
这个不是字体大小的问题,是高宽比问题,我把整列都选中然后使用了套合文字就这样,不一致
: ?6 e% A1 X; C4 E5 z$ s/ y
发表于 2021-4-22 16:35:53 | 显示全部楼层
最简单的就把明细表重新做,覆盖掉原来的
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:59:01 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-22 16:35
1 q& y" d8 k2 ?* v: G4 z最简单的就把明细表重新做,覆盖掉原来的
# o. E( y8 p+ l6 m3 r/ T
果然是这样,删除重新搞就可以了;
2 S0 B* g7 m1 z请教一下,我一个工程图有15兆,模型实体有近300个,
4 c* ]1 z2 q& s) K5 _2 g, O3 z8 C图纸加个局部剖之类的,软件状态栏一直重建模型,每一步改动都要一分钟,怎么回事??. u+ ]! n% K. e! U! H
发表于 2021-4-23 08:59:11 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-22 16:59
* z. g# p# P; p* O+ L, b果然是这样,删除重新搞就可以了;6 q% t% a2 ]" H$ H( }
# _- `* Q8 L5 s  ^5 f图纸加个局部 ...
  C% v' L* Y) [5 S; a1 C
这个有可能是电脑内存小了
: q9 g9 [" X% D
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:45:18 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2021-4-23 08:59) C3 s4 N) y  b) b5 c5 n8 v
这个有可能是电脑内存小了
# R; y, ^' e7 S3 U
16g,CPU还不错
" l9 V4 ^2 @0 T6 E6 i  M; P% \
发表于 2021-4-24 01:23:59 | 显示全部楼层
字体大小不统一导致!
GMT+8, 2025-2-28 04:46 , Processed in 0.069686 second(s), 16 queries , Gzip On.
