查看: 8965|回复: 7
自动倒角机
发表于 2021-4-21 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位!谁知道瓦片倒角设备,自动上料,自动倒长边四个角,同时还能到圆弧角。一次上料倒角完成。谢谢!$ v: [" S$ _" K' B: h
发表于 2021-4-21 16:08:03 | 显示全部楼层
可以实现,看你的预期价格?
发表于 2021-4-21 16:50:47 | 显示全部楼层
这里干非标设备一大把,只要资源,都给你安排明明白白的
发表于 2021-4-21 17:12:09 | 显示全部楼层
赵总主要是你这自动化要求高了。
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:47:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-4-21 17:12& C' c& [) u% r
赵总主要是你这自动化要求高了。
7 S7 T5 A" Q' |/ q( {3 J& S
可能要12个轴,不高客户不认可。7 k* A) C( {6 x& w( I9 E* D
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:48:30 | 显示全部楼层
清晨的粥 发表于 2021-4-21 16:50! ]7 l( T8 _1 A" w( Q6 I
6 N0 d/ k; O) M; k6 T要找到 可靠合适的不容易
- F5 F+ ?* g; ]# x" ^4 p' t6 b
3 J! L% q6 i3 N0 B
发表于 2021-4-23 23:40:09 | 显示全部楼层
有那种倒钢板的倒角机,用来倒瓦片应该也是可以的!
发表于 2022-9-8 08:29:52 | 显示全部楼层
倒角什么产品呢?什么材质,如果脆性较高的话,需要用金刚石磨片,如果易切的话,可以考虑用刀具倒角
GMT+8, 2025-2-5 18:52 , Processed in 0.053457 second(s), 14 queries , Gzip On.
