查看: 2884|回复: 2
双列角接触球轴承的背靠背与面对面
发表于 2021-4-21 11:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单列角接触球轴承的面对面和背靠背,大叫都因该直到;, i9 ]0 ~. _; a) ~, ~% A: f
但是双列角接触球轴承呢? 因为这样的轴承是双列的,所以本身就区分了是DF(面对面)还是背靠背DB;
9 R6 _6 w% y( z/ P0 B7 l. C; Z然后两个双列角接触球轴承呢? 这时候怎么称呼? 是该称呼2个轴承串联吗?、3 \' [) r) c/ ~: [# Q
% [: l/ [! Z* g3 H
发表于 2021-4-21 14:37:46 | 显示全部楼层
感觉承受负载一样的,就是卡簧和阶梯孔轴是开在那
发表于 2021-4-23 23:33:53 | 显示全部楼层
这个只是俗称,没有特别的差异!
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.053594 second(s), 15 queries , Gzip On.
