楼主: sjzrifdsa
大家好!图中滑轨1和滑轨2可以这样安装吗?谢谢!
发表于 2021-4-20 22:21:56 | 显示全部楼层
这种凑合着用就行了,别指望啥精度了。。。。。。不卡死就不错了。
发表于 2021-4-21 08:19:34 | 显示全部楼层
如果焊后不加工,直接安装,建议你去装配车间的时候戴上安全头盔,以免遇上暴脾气的工人,如果加工了,平面度可以就没啥好担心的了
发表于 2021-4-21 08:43:16 | 显示全部楼层
你这样对安装人员的要求就很高了,最好让两条滑轨安装在一个安装板上,安装板铣定位台阶
发表于 2021-4-21 09:15:30 | 显示全部楼层
Q235铁块表面铣一刀就行,我就这么用过
发表于 2021-4-21 09:36:14 | 显示全部楼层
如果导轨使用要求精度不高,这种设计没什么问题,但是还是要考虑导轨安装的直线度、平行度控制以及打表方式。
如果精度高,那就要考虑方通架子力学问题了,比如静力、模态分析,焊接应力变形、时效的问题等等。
发表于 2021-4-21 10:11:55 | 显示全部楼层
这种结构对精度要求不高,第一目标是不别死,铣一刀,导轨固定螺丝间隔几个,安装调试用手推推就可以了。很多铝型材上直接装导轨都用得好好的,精度达不到,强度达到了反而坏事,照导轨手册上生搬硬套要死人的
发表于 2021-4-21 10:13:56 | 显示全部楼层
我刚做了一批部件用了上银的滑轨滑块,下部承载部件组焊完毕后整体热处理,组装加工精度产品册上0.01,实际询问厂家0.05能用。
发表于 2021-4-21 12:02:02 | 显示全部楼层
你这样装,先假设通过加工方法,两个板子同平面了。但是俩导轨侧面没法调平行,唯一得办法就是一个固定,另一个有一端浮动
发表于 2021-4-21 14:18:40 | 显示全部楼层
方管焊接是没有精度的,直接上形位公差太多
发表于 2021-4-21 18:08:35 | 显示全部楼层
主要看精度要求了
GMT+8, 2024-11-25 06:55 , Processed in 0.055483 second(s), 16 queries , Gzip On.
