查看: 12431|回复: 36
如果一个机械说他略懂电气
发表于 2021-4-20 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 落春城 于 2021-4-20 11:18 编辑 , E9 a; E4 Y0 b/ m; i
6 z9 I; |: G* X: F5 p面试场景,如果一个机械说他懂简单的电气,面试官会提什么问题?
. ?+ I  E4 Z3 W1 Z) @9 p要是面试官专门拉来一个电气提问,那就拉垮了。4 }' f) V! O- e) r  F+ C
$ k/ D: S/ o: `% ]( t3 G5 S% Z2 s你作为一个面试官,会如何反馈?
+ {6 Z/ {/ V0 R) v; X6 z& q& ]大家对于“懂得电气的基本工程应用”,又是如何理解的?
/ J, Y5 z4 x2 {7 Q# ?
发表于 2021-4-20 11:15:52 | 显示全部楼层
他应该说自己是初级电工的水平,这样比较明确。
发表于 2021-4-20 11:17:19 | 显示全部楼层
我有灯泡电工水平
发表于 2021-4-20 11:18:07 | 显示全部楼层
额,一般说这个话的是自己没信心的表现,其实真不懂完全可以不提,如果懂多少就说多少,比如说能看懂电气原理图,能简单选型,一般面试少吹牛,吹多了后面很难圆回来!
其实,懂电也没多大作用,除了小公司,事不多,招一个人能解决的,真正都懂的话,技术肯定就没有那么纯了,就像单反相机和手机的区别,什么都做,没有天天搞一样事,好多事做过了的过几天就忘了,下次再做,又...  发表于 2021-4-20 20:42
理解不同而已,你说的也有道理,只是我从来没去试过,我找工作面试都是找得自己能胜任的,工资待遇符合我预想的,因此没必要去靠吹牛来提升自己,也许下次面试管理的时候可以考虑吹一下,但还是那句话风险很大!  发表于 2021-4-20 15:49
有时候适当的吹吹牛,也是逼自己前进的动力。当然不能吹破天了  发表于 2021-4-20 12:25
发表于 2021-4-20 11:39:44 | 显示全部楼层
如果是机械制造或者加工还好。如果是机械设计,不懂电气的机械可不太好。因为到时候非要跟电气工程师较真,一点还手余地都没有。反正我现在被电气工程师折腾的能看懂画电路图,能检修电路故障,能看他们的PLC设计。再跟我较真,就真上,不能怂。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 12:35:20 | 显示全部楼层
机械的要能给电控人员讲清楚设备的动作逻辑关系。比如这个设备中有三个气缸,气缸1什么时候伸出什么时候缩回。气缸2什么时候伸出什么时候缩回等等。这是最基本的要求。
发表于 2021-4-20 13:11:18 | 显示全部楼层
月舞云袖0 发表于 2021-4-20 12:49  _: A7 \% j8 x3 f
我自我感觉也是略懂电气,电路图能看能画,对于一般设备,比如多轴联动,步进,伺服,气缸驱动,真空吸这些 ...
$ H1 l3 i% f' I) O& s9 a  U- t这已经是机械工程师里最懂电的了。
( X) r) E8 X* V+ \/ R
发表于 2021-4-20 13:41:42 | 显示全部楼层
总设计一般是机械的来担当,那就应该能编好设计任务书,分配好电器和软件的任务和节拍,这样就算略懂了吧。而不是要你能设计具体的电路和软件。
发表于 2021-4-20 14:59:38 | 显示全部楼层
手机不会玩,咋点到举报了,不好意思了了
发表于 2021-4-20 15:11:07 | 显示全部楼层
1 A6 j0 _9 I$ y4 ]! v
# t, x% {! h9 h  t' ~; S俺目前就是机,电全是一个人,除了不搞零件加工,但加几个孔,攻几个牙都是自己做,机械设计,组装,调试,再修改,再设计,做电控,出电路图,写pLc程序,写HMⅠ,哈是一个人,还包括售后,只要老板让我玩,上位机我都敢玩,只有敢挑战,才能不断提高自己,天天玩过的没意思+ j2 q: ~- ]$ v! P
好NB,我是一点电都不懂  发表于 2021-4-20 18:02
基本凭兴趣,不喜欢天天做烂熟了的事  发表于 2021-4-20 15:19
层主你这种水平的如果去外面找工作,需要给你开什么样薪水你会跳槽?  发表于 2021-4-20 15:16
GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.064396 second(s), 20 queries , Gzip On.
