楼主: 妖洞两拐
sw2018SP5经常遇到修改特征时候软件停止响应
发表于 2021-4-20 08:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到好多次了,前面做好了,后面再次修改就停止响应,基本上都是第二天出现,当时修改没有这个问题;
/ X  d+ a/ `: A第二天打开,修改就停止响应,主要是焊件剪裁和镜像特征出现主要的问题6 z1 x5 h/ f' D( Q- k
( ~# Q' K. t. K' x3 F( X2 v
发表于 2021-4-20 09:40:43 | 显示全部楼层
你说的这些我从未遇到过,所以说这种异常现象都是因电脑软硬件而异,真是没什么普遍性
发表于 2021-4-20 10:23:04 | 显示全部楼层
2018不是改成蓝色按键图标了吗,怎么你这个还是黄绿色早期的
 楼主| 发表于 2021-4-20 10:34:36 | 显示全部楼层
aaabbbccc1700 发表于 2021-4-20 10:23
5 i) u! V; [0 w( Q6 e) m& k; _6 n2018不是改成蓝色按键图标了吗,怎么你这个还是黄绿色早期的
# Z5 E' L$ R( }4 L9 O图标可以自己在设置里面改,蓝色图标时最新版,黄色是经典版
7 V; d4 i' L2 s0 O: c3 b5 v, f
发表于 2021-4-20 10:39:14 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-20 10:34) c/ Q/ L: i0 M+ [; s4 f
9 [- F$ o" ?/ p0 a* `* `) {竟然还有这个设定……才知道: P7 D9 X# U/ d
1 r% Q: q$ r3 o2 o, W$ }
以前我用2018的motion每次运算 即便再简单的图形,电脑都弹窗报错,换2020终于好了% X0 c/ z( `0 I7 L0 r, _7 U! K6 [& H% B
1 T1 G8 x) u; R. [有可能是盗版软件的原因2 @) y$ S+ J0 E% s
发表于 2021-4-20 10:58:17 | 显示全部楼层
2018版确实挺多小bug的,出工程图时候更明显7 k. Q" Q4 T( D$ _
 楼主| 发表于 2021-4-20 16:38:12 | 显示全部楼层
aaabbbccc1700 发表于 2021-4-20 10:39
5 @7 H# V- C5 G  d竟然还有这个设定……才知道# `; K7 z4 e  d
4 o% [/ K5 \2 g/ H
以前我用2018的motion每次运算 即便再简单的图形,电脑都弹窗报错,换202 ...
) f& V' ~# k0 {
遇到这样的情况,不能硬着头皮非得编辑那个特征,先做需要增加的实体,然后建几个实体模型后,可能就可以编辑了
1 D4 r3 v8 k9 _& z$ ?9 |# L: o感觉就像软件痴呆了一样
2 L: C+ q! d( p" g" M/ H- M' F- F- c$ \$ Q: y$ {3 v
 楼主| 发表于 2021-4-20 16:38:43 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-4-20 10:58
4 G  d/ t0 y3 p* C& K2018版确实挺多小bug的,出工程图时候更明显
( b8 q# l; U# ]" g) B9 t不敢换高版本,公司别人都是2018,高版本他们打不开
9 a3 m. i# Z9 n- o; e1 Z1 D
发表于 2021-4-21 08:02:13 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-20 16:38
' q3 S; B) E% S6 T/ Y, f) Z0 a不敢换高版本,公司别人都是2018,高版本他们打不开
/ O; ?2 D) i! R1 O7 ]0 c# B# K# o  |
以前我还遇到过,某次下载的2014有某某问题(具体内容忘了),从另一个网站下载的2014就没问题,小版本都是5.03 H2 u; {6 E! @  @4 U9 C
还有,某些问题跟Windows系统变量或是注册表某个值也有关,遇到问题了只能查百度碰运气。
9 n3 z  z5 O  N- R: r4 [+ }! _9 M( M  g4 @* s9 c, z- T
都是盗版闹的。; @- V4 e( U8 T( p3 p; V
 楼主| 发表于 2021-4-21 08:39:57 | 显示全部楼层
aaabbbccc1700 发表于 2021-4-21 08:02
% b  ?0 _# Q7 ]以前我还遇到过,某次下载的2014有某某问题(具体内容忘了),从另一个网站下载的2014就没问题,小版本都 ...
! ?3 M+ k# h, |6 s8 C
现在基本上也摸清解决思路了
( K8 t, `! w) }6 O( e8 I! n; R
GMT+8, 2024-11-25 07:42 , Processed in 0.054920 second(s), 17 queries , Gzip On.
