查看: 5192|回复: 18
伺服压下机构求助
发表于 2021-4-19 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个伺服压下机构,大致结构伺服减速电机带动滚珠丝杆,直线导轨导向,问题是不够紧凑,现场空间受限,请教各位大神有什么好的建议!
( Q! g* F8 A8 ^1 J0 o  g) l  K* J5 H8 L8 ]1 b
发表于 2021-4-19 15:25:01 | 显示全部楼层
什么叫不够紧凑,没有数据,这打哑谜呢
发表于 2021-4-19 15:39:53 | 显示全部楼层
用电缸?
发表于 2021-4-19 16:59:09 | 显示全部楼层
搞成热轧机上调整结构。。伺服电机带T型丝杆,螺母不动。或者电动缸结构。。,你那些滑轨 太有意思了。。。
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:03:24 | 显示全部楼层
|龙化鱼发表于 04-19 15:25什么叫不够紧凑,没有数据,这打哑谜呢
工作高度太高了,想在高速上压缩一下
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:12:21 | 显示全部楼层
伺服电缸也是也是一个不错的思路,我去核一下成本
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:14:53 | 显示全部楼层
|祥云飞鱼发表于 04-19 16:59搞成热轧机上调整结构。。伺服电机带T型丝杆,螺母不动。或者电动缸结构。。,你那些滑轨 太有意思了。。。
滑轨有不妥之处,请指正,谢谢
发表于 2021-4-19 18:16:17 | 显示全部楼层
我这有伺服轮毂电机  体积比常规小三分之一,可以联系我。qq2857642418
发表于 2021-4-19 22:38:22 | 显示全部楼层
哪个方向的尺寸受限?从不受限的哪个方向改结构,能不能把电机放进框架里,电机轴和工作轴平行?
 楼主| 发表于 2021-4-20 08:41:53 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-19 22:38哪个方向的尺寸受限?从不受限的哪个方向改结构,能不能把电机放进框架里,电机轴和工作轴平行?
高度方向受限,工作高度不超过800mm,现在用的行星直角减速机内孔输出,已经超标了,上下压力15T,
GMT+8, 2024-11-16 14:47 , Processed in 0.054474 second(s), 15 queries , Gzip On.
