楼主: fuyu389
轴用挡圈受多大的轴向力
发表于 2021-4-19 11:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上写建议不承受轴向力,但是实际应用时不可能保证百分百不受轴向力,我想知道到底每种规格的挡圈能承受多大的轴向力。; [8 M) J; p8 n- X$ K- J" z
发表于 2021-4-19 13:25:29 | 显示全部楼层
前连天小区有一家失火,玻璃碎片飞得满广场都是,保安拉了警戒线,让行人绕行,但还是有坚持从危险区域穿行的。' y( @7 h7 O' G) d; S  S
5 n, t( _; W( {5 i" e) B0 @如果既有的规则无法约束行为,那就可以拼运气了——毕竟NK的圈和PDD的圈,完全属于两个物种了。
 楼主| 发表于 2021-4-19 13:54:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-4-19 13:25
  s' W7 u6 \% o9 B+ L) ]; _6 p# q前连天小区有一家失火,玻璃碎片飞得满广场都是,保安拉了警戒线,让行人绕行,但还是有坚持从危险区域穿行 ...
4 @$ g$ Z/ H8 M/ i什么意思
- E" y, m; A7 c, T+ W+ Q. v( V9 Q3 u6 b% ?1 b2 j
发表于 2021-4-19 14:11:12 | 显示全部楼层
那才吃到一点力的,尽量不要受轴向力,到底多大,没个准。
发表于 2021-4-19 14:55:21 | 显示全部楼层
应该很小
发表于 2021-4-19 15:21:16 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2021-4-19 13:54- i+ ]& @, C, `. G, T1 U
什么意思
/ q) o/ B% Q" \- S9 y6 q& w- g
这么明显的暗示看不懂吗,平时阅读理解解题怎么样! F$ v. s5 R! x, V: O  V( T
发表于 2021-4-19 16:33:35 | 显示全部楼层
建议不承受轴向力
发表于 2021-4-19 17:25:04 | 显示全部楼层
如果要承受,就换成螺纹的,螺母顶住啊
 楼主| 发表于 2021-4-20 07:55:47 | 显示全部楼层
|johnneyyu发表于 04-19 17:25如果要承受,就换成螺纹的,螺母顶住啊
没有一点不受轴向力的结构吧
发表于 2021-4-20 08:27:20 | 显示全部楼层
一般不受力,受力啦证明不正常啦。
GMT+8, 2024-11-16 12:56 , Processed in 0.054033 second(s), 15 queries , Gzip On.
