楼主: 韩寒11
0.002mm的同轴度要求,如何安排工艺
发表于 2021-4-20 00:05:07 | 显示全部楼层
排出工艺后,如果精度还是达不到,就说设备精度不足。。。
发表于 2021-4-20 08:36:39 | 显示全部楼层
设计者没了解清楚使用场合吧!   这么高的要求,一看就是设计师拍脑袋标注的$ h) y/ E+ f$ w; P* e
发表于 2021-4-20 08:58:45 | 显示全部楼层
应该是大学教授出的图纸才要求这么高
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:45:42 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2021-4-20 08:58! q. P0 a( H+ C' ~" M
应该是大学教授出的图纸才要求这么高
2 o. v0 q7 Q3 \% i" O感觉小数点标错了7 J5 N$ {6 r# y6 o
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:46:34 | 显示全部楼层
SHGX 发表于 2021-4-20 08:36
* U$ o/ H. D" {设计者没了解清楚使用场合吧!   这么高的要求,一看就是设计师拍脑袋标注的
$ z$ u# d* A/ D# Y7 D0 ]8 E设计人员不知道在什么地方查到的标准
发表于 2021-4-21 19:38:44 | 显示全部楼层
0.002的同轴度,拿什么设备检验,精度要达到零点几个u
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:38:48 | 显示全部楼层
风尘pp 发表于 2021-4-21 19:38  y) G9 {; j# t8 \
2 ]  M) t& |2 O- O- E圆度要达到1个缪,检测仪器的精度要达到十分之一个缪才行
" G# U1 r  ]6 T& p5 \" b
检测估计是用到电感之类的东西,可以达到纳米级别测量;主要是这个标法,根本看不出同轴度指的是那个面  发表于 2021-5-17 13:25
发表于 2021-4-22 16:15:44 | 显示全部楼层
这个就是以前机加经常用的标注方式。表示加工方法是内孔完成后双顶,完成外圆。
发表于 2021-4-22 16:40:42 | 显示全部楼层
看起来有点像医疗器械,微创手术用的吧?如果是的话其实要求并没有那么高,中间能穿导丝就行了,可以直接定制带孔的现成的型材,只需要车外圆尺寸就行,比自己加工内部孔性价比更高一点。
发表于 2021-4-22 19:12:39 | 显示全部楼层
可以线割的
* H" G4 b& U5 r0 c0 Q% F
GMT+8, 2024-11-24 11:43 , Processed in 0.056390 second(s), 17 queries , Gzip On.
