楼主: 远祥
一个很难被检测到的产品!
发表于 2021-4-19 09:06:28 | 显示全部楼层
成本和成果的平衡后的优化解决方案
发表于 2021-4-19 09:11:05 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2021-4-18 15:42
不能直接用限位开关吗?
有道理,摆动限位
发表于 2021-4-19 09:44:42 | 显示全部楼层
对于印刷包装行业来说,这些简直小意思
发表于 2021-4-19 09:55:10 | 显示全部楼层
大佬们,弱弱问一句,上层的传送带下面能加压力传感器吗?
发表于 2021-4-19 13:27:34 | 显示全部楼层
花最少的成本达到稳定的需求就行了
发表于 2021-4-19 14:06:44 | 显示全部楼层
楼主,微动开关了解一下
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:41:30 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 04-18 07:47<i class="pstatus"> 本帖最后由 譬如朝露 于 2021-4-18 14:01 编辑 </i><br><br>有双目视觉的传感器,不过应该不需要,若你产品在皮带上不稳定,你家总工的机构也未见得碰得到吧,既然它能碰得到边缘,应该就能检测得到边了缘。你家总工的方案若能解决你们所谓传送不稳定,根本不需要光控。在他那挡位机构上装一行程开关,一碰不就有信号啦?当然若你要检测位姿,还是建议用视觉。<br>
这个摆动两边活动的动作较大,接近开关真心测不准,我们现场感受过。
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:42:54 | 显示全部楼层
|Dreaming___snai发表于 04-18 09:42不能直接用限位开关吗?
层主说的是行程开关吧,因为光电开关已经买好了,再更改有额外成本,所以硬着头皮在上面改!
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:43:28 | 显示全部楼层
|桃源居士A发表于 04-18 11:59用检测非金属的接近开关
位置不准咯,接近开会就几个毫米的检测距离,难搞!
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:44:35 | 显示全部楼层
|七曜神权发表于 04-19 02:20用对射光纤感应器应该是能检的,普通光电的灵敏度没那么高。
之前用过神视的激光光纤开关,那套3千,比较贵!
GMT+8, 2025-2-23 05:50 , Processed in 0.064895 second(s), 14 queries , Gzip On.
