楼主: Callejon
你做过的一次最失败的设计是什么?
发表于 2021-4-18 09:42:38 | 显示全部楼层
一高速移动的装置,首轮设计机架求轻以降低动力系统负荷,结果基频偏低,动作后自振,振幅超10mm,十数秒才能稳定……。幸亏在阶段试验中,修改代价不大,再设计时引入模态分析,两轮方案后定稿,解决问题。
发表于 2021-4-18 10:53:43 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-4-18 09:420 o$ c. G* P: x" S
一高速移动的装置,首轮设计机架求轻以降低动力系统负荷,结果基频偏低,动作后自振,振幅超10mm,十数秒才 ...
/ }; C- R4 Q' t. V, S: A7 J
请教下,机架轻和共振基频低,没有必然联系吧。
' |8 p) z; N: Y( Y3 g1 \& U" k' N  V. P$ x1 b
另外,这里有一其他社友的类似问题求助,http://www.cmiw.cn/thread-1027646-1-1.html  |8 I$ _; ?3 X& |* e
发表于 2021-4-18 17:04:42 | 显示全部楼层
在菲林上打方形孔,理论可以,实际上菲林很韧,切不断,至今未解决。
什么材料?这么韧性好?  发表于 2021-4-20 07:43
发表于 2021-4-18 17:50:10 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2021-4-18 17:04. G4 G+ ?& k; Q* Q' \! H7 d
% j  E2 T8 b) v' D2 c2 h4 ]; Y
菲林不能激光?
7 O' @& A) E/ e( Y
发表于 2021-4-18 20:10:22 | 显示全部楼层
设计个车床用夹具,因为工件对圆度要求非常高,所以,设计了一个夹具,但是在使用中,还是达不到图纸要求的圆度,最终以失败告终
发表于 2021-4-18 21:16:56 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-4-18 10:53# D. [" J5 ?+ s
请教下,机架轻和共振基频低,没有必然联系吧。, D3 k  K+ h7 X$ U0 g6 C
0 I8 F5 D% m) G6 `另外,这里有一其他社友的类似问题求助,http://www.c ...
7 }5 q/ L0 p  |3 b& Q/ r机械结构的振动特性参数:质量、弹性、阻尼。
7 R6 R" i( `: E
发表于 2021-4-18 22:10:21 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-4-17 20:189 R) {, I+ c0 t/ H2 y% h( ?) C/ ]! \# ?
第一次做专业传动设计,计算错误,直接损失几十万,间接损失应该超过千万了,幸亏是在国企,没有追责,可能 ...
4 E+ K6 K7 I: X# T; n
隐性成本。
发表于 2021-4-19 17:43:40 | 显示全部楼层
剪刀机构进给机构,只想说国内加工实在是太烂太烂。
发表于 2021-4-19 23:40:16 | 显示全部楼层
做人做事还是要心胸开阔,不要拘泥于眼前!
发表于 2021-4-20 11:10:30 | 显示全部楼层
一百多万的机器,性能达不到要求退机器了,市场营销给的数据和后来客户要求的数据对不上,开发的时候按市场的数据设计,结果客户的要求高出30%很难满足客户工况,这次后要做新产品以后都自己去跑市场跑工地,自己调研,别人调研的数据不可信!
GMT+8, 2024-11-26 03:31 , Processed in 0.052266 second(s), 14 queries , Gzip On.
