查看: 3220|回复: 3
刀具寿命问题---请教
发表于 2009-1-13 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的20CrMo,同样的硬度HB160-180,同一产品,一种采用正火处理,一种采用调质处理,使用同样刀具,同样切削参数,同样机床,为什么后者的刀具寿命还不到前者的60%。更换不同热处理状态后加工效果(断削,寿命)截然不同。大侠们给点好的解决建议。为什么调质状态会出现这种现象。
发表于 2009-1-15 21:22:22 | 显示全部楼层
正火
5121
将钢件加热到临界温度以上,保温一段时间,然后在空气中冷却,冷却速度比退火速度快。
$ e& }2 i% K/ t2 F+ _
用来处理低碳和中碳结构钢及渗碳零件,使其组织细化,增加强度与韧性,减少内应力,改善切削性能。6 d0 |7 o& c: w1 H7 x: f+ {
; w$ P% f4 B' J
调质
5151
淬火后在450~650℃进行高温回火,称为调质。
+ @! }& H1 N" m
用来使钢获得高的韧性和足够的强度。重要的齿轮、轴及丝杆等零件是调质处理的。
5 X& ~" y( @: a  I1 H" \
发表于 2013-10-11 22:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-13 01:21:14 | 显示全部楼层
同样的刀具 不同的材质 刀具的做法有不同的加工工艺 特别是钻头更有针对性
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.057121 second(s), 14 queries , Gzip On.
