查看: 4968|回复: 13
缸筒外壁有鱼鳞撞纹路
发表于 2021-4-16 14:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
多级缸缸筒在做试验中发现缸筒外壁有鱼鳞状纹路,各位大神帮忙看看,从哪几个方面解决呢?
7 W. P* b5 U8 ^
发表于 2021-4-16 15:02:30 | 显示全部楼层
是新缸本身就有? 还是试验过程中出现的?
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:06:25 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2021-4-16 15:02
0 {& h: A9 J- ]- R2 d是新缸本身就有? 还是试验过程中出现的?
9 F* j/ T/ U7 ]7 {4 D" Z8 e
本身就有,我们这边分析是砂带磨这边出现的问题
是液压缸吗?  发表于 2021-4-16 15:07
发表于 2021-4-16 15:21:59 | 显示全部楼层
缸筒表面很怕碰到,造成缸筒内壁变形,造成活塞直接线运动时不顺畅,内泄漏等问题;表面有一些轴向纹路,类似加强筋,可以其它一定的保护作用,有时工作负荷大,缸的腔体温度会升高,也有利于散热;
' X1 A( P# _  n- ^0 E* z% s$ S& e2 A* T
一般缸筒不会有类似纹路,特别是做型材拉出,还要添加一道工序;多级缸一般内腔压力比较大,靠虑到强度和散热也是有可能,隔行如隔山,我也是猜测。
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:28:37 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2021-4-16 15:214 `- t" D% T* K( H% n3 T3 ^
缸筒表面很怕碰到,造成缸筒内壁变形,造成活塞直接线运动时不顺畅,内泄漏等问题;表面有一些轴向纹路,类 ...
  L3 `% k9 ~6 j& t
哦,目前这种纹路不会影响到缸的使用,只是外观质量不好。目前打算抛光下,看是否可以去除6 l/ A* @. D  z& T. c5 A
如何是自己加工的,还是处理一下,避免造成客户的歧义;如果你要解释,也是可以说的通的;但后续要保持一致性。  发表于 2021-4-16 15:38
发表于 2021-4-17 08:46:42 | 显示全部楼层
感觉和磨的有一定的关系
1 o: H& ~! V' {4 O5 Q2 |
 楼主| 发表于 2021-4-17 09:04:44 | 显示全部楼层
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-4-17 08:46, [4 {  Q( x1 X& A+ J. }
感觉和磨的有一定的关系
  w; s: \: D# n
是的。在联系砂带磨厂家进行调节
5 S7 j9 `) z! V( n( C8 D
发表于 2021-4-17 23:14:18 | 显示全部楼层
表面渗透看一下是不是微裂纹
 楼主| 发表于 2021-4-18 08:52:31 | 显示全部楼层
朵拉爸爸 发表于 2021-4-17 23:148 O$ |0 o7 q' b' k  O# R
表面渗透看一下是不是微裂纹
! k9 Z! g8 Z0 W! r+ U. P
微裂纹倒是不至于,就是鱼鳞状纹路  A6 P0 f2 p5 j% }
发表于 2021-4-19 13:09:06 | 显示全部楼层
这时怎么回事
GMT+8, 2025-2-24 10:04 , Processed in 0.068259 second(s), 16 queries , Gzip On.
