查看: 4993|回复: 16
接昨天 简单讨论流体管 孔口设置问题
发表于 2021-4-16 13:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       问题描述:一台加热设备,现需要向炉内通气,需要气体大致均匀分布,如下图(原始为单管,现想改为多管分布)已知原始管  口径,压力及流量还有每个出气   小孔的大小和分布
       现需要确定下图主要参数,包括主管口径,分支管口径,出气口分布(这个按原数量就可以)及大小
       现在从网上找到一本书,但是对孔口大小排布不太理解
       说是管道 末端孔口面积最小,越向进气口越大(也有中间某处最大的可能)
       但是正常理解不是 越往末端压力损失越大,流速小需要大口么
       不过按流体方向动态考虑,好像是流体先冲向末端,然后从末端由于压力把气体排出,再逐步向前
       还是不能理解清楚
       加一个昨天的图
发表于 2021-4-16 14:50:04 | 显示全部楼层
压力小,流量大。
发表于 2021-4-16 14:54:54 | 显示全部楼层
如果从过程压降和均匀受力(气体大致均匀分布)考虑,远端口小是合理的;更有利于压降状态下,气体大致均匀分布;
如果远端口大,流量也是最大的,一定会存在压降曲线向下的分布,不利于气体大致均匀分布.
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:06:56 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2021-4-16 14:54
如果从过程压降和均匀受力(气体大致均匀分布)考虑,远端口小是合理的;更有利于压降状态下,气体大致均匀 ...
还是不明白啊,如果管道足够长,还会有气体出来吗,难道会是离管口最近的没气体出来?
假如一个直径20的管子长500. 分别有直径5和直径1的排气孔在管子的近两端.然后分别从两端通气压2bar的气体,你可以接在上直径5和直径1的排气孔附近分别接上压力表看看,看一下压降是多少?哪个压降小,哪个合理.  发表于 2021-4-16 15:36
发表于 2021-4-16 15:26:47 | 显示全部楼层
楼主所谓的正常理解是什么,是对流体力学一窍不通的正常理解。
是的,有基础的话现在肯定就不会问了  发表于 2021-4-16 15:31
发表于 2021-4-16 21:57:47 | 显示全部楼层
最近也遇到一个从储气罐的小孔排气的问题,结果用了紊流的流速计算得到的小孔口径是错误的。
还有一个同事用伯努利方程计算压缩空气的流速,然后用这个流速去计算管径也是错误的。因为伯努利方程不能用于可压缩流体。
发表于 2021-4-16 22:34:46 | 显示全部楼层
这两天出差培训,回去了给你分析。
发表于 2021-4-20 14:15:11 | 显示全部楼层
管道多大,开孔多大,气体压力多大,我帮你模拟吧
发表于 2021-4-20 15:05:26 | 显示全部楼层
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-4-20 17:07:16 | 显示全部楼层
费心了!
原来是单管直径75,气孔数量大小不详,压力6bar 流量150m^3/h
前两天找了一本通风工程,按书上的说法,模型开孔应该是有问题的
按书上的重新做了一下
链接: https://pan.baidu.com/s/1_6QhIi-JUFcd7f2I--RSUQ 提取码: u29p 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
但是我直觉按稳态的话,模型的布局中间的2管好像气流会很少
GMT+8, 2025-4-18 01:14 , Processed in 0.058869 second(s), 19 queries , Gzip On.
