查看: 2704|回复: 7
有关网格划分
发表于 2021-4-16 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家有没有遇到过这种情况,在SW的simulation中进行模型的网格划分,很简单的一个模型,用钣金生成的不能进行网格划分,用拉伸生成的就能正常进行网格划分。
0 n. m  j1 T: h/ z4 i, `0 I
发表于 2021-4-16 11:32:05 | 显示全部楼层
我遇到的是相反的,用钣金成功了,用实体建模不成功
发表于 2021-4-16 12:36:23 | 显示全部楼层
截个图片上来,看看你划分网格的设置。
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:54:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-16 12:36
# A0 S! D$ t6 y5 b: w: N截个图片上来,看看你划分网格的设置。
7 G. Y7 W8 _, [8 R! o2 Q% J
以为是电脑配置不行,选的是草稿品质,最粗糙的。
问题找到了,好像是单元格尺寸大于圆弧角尺寸造成的,我的钣金折弯圆弧R10,单元格大小是11,所以划分失败。但还是想不通,为什么用拉伸特征生成模型,单元格大小11,就能划分呢?  发表于 2021-4-16 13:13
发表于 2021-4-16 21:15:18 | 显示全部楼层
通过中性面,用壳单元来划分网格试一试
发表于 2021-4-19 01:00:50 | 显示全部楼层
用壳单元或者把网格精度调到钣金厚度的1/2试试
 楼主| 发表于 2021-4-19 09:44:11 | 显示全部楼层
西门吹牛2016 发表于 2021-4-16 21:15* `, N: w, P, ^5 `$ Q
通过中性面,用壳单元来划分网格试一试
3 \) B# L. ^' z这是在这个例子中我遇到第二个问题:同一个模型,在静应力分析中是可以转换为壳单元来划分单元格的,但是在跌落分析中,菜单中就没有将模型简化为壳单元这一选项。3 M: R3 I! d. E& O+ A
GMT+8, 2024-11-25 07:24 , Processed in 0.058092 second(s), 21 queries , Gzip On.
