有货的联系我,VX号 fengyie19860707
5 f( u8 @8 f n6 ^ B3 C3 ~+ z5 F' T
9 e* @: a/ [, }; s! v
! |) b* k7 m+ w( |9 j0 s% c
( r( {; Q" h7 C! |. i: T9 q液压联合冲剪
# @8 D; D3 p' Z" Z5 B. W; y4 a$ P0 c3 C G/ x! T
力125T可剪最大板厚25mm、最大冲孔直径35mm、冲孔厚度25mm、圆钢60mm、方钢50×50、90°剪切90°(等边角钢)160×160×14、45°剪切45°(等边角钢)80×80×7、90°剪切90°(T型钢)160×160×14、45°剪切45°(T型钢)80×80×10、工型钢200×102×9、1 F* `/ J3 D0 B6 ~/ h: p0 W( w
( ~5 w# g' k0 u( W
槽钢200×75×9设备实现如下功能:, X- k9 r: [4 v8 K" @1 e7 b1 ?1 E
1、平板折弯(钢板厚度最大12mm长度400mm以下
3 s! N9 f. c8 I+ X2、管件对接剪切/ Z! @3 N- j$ {& M7 g* }( m8 T( L; C8 ^
3、角钢对接* A5 V+ G4 G; W- Y* {, e! _
4、角钢对接剪切
* C! ?) J( R# X8 q" C5、方棒剪切劵/ w. b& ]4 [2 R2 Y$ r2 |9 X
6、角钢方型剪切, n5 o0 O$ G$ @0 M; R) `
7、V型剪角
( P; e; J: k* t2 ~! A" H% ~7 X5 d8、90度和45度剪切; n% T. K5 A: b \" y( z* H$ G
9、平板剪切; }* y- F( j9 Z4 h- G3 k I8 g
10、平板双边圆弧剪切(圆弧半径10mm)& J7 v5 n8 w! o8 x- P" x) N
11、外圆角剪切/ S( d' ] r" c) z# l/ O. G
12、平板冲孔" f/ R& F4 X1 K5 C
13、角钢槽钢冲孔(冲孔位置不定,孔大小10-30mm)。除标准配置外,每种功能配置对于刀具两套。6 i7 s$ u% e Z$ c0 ~- d
! w# b+ w; u- W0 e3 e3 A
4 }' h, n+ c8 Z8 s! Z
! i, Y9 ^$ Q5 e f! ?4 i
5 Q% ?- h7 O5 n# i6 Z
4 l9 W% H5 \, P金属带锯床 卧式电控双柱型金属带锯床, 锯切速度(m/min) 20~75, 锯带17*0.9*3635/34*1.1*4315,主电机总功率(kw)2.2(4p)3.0(4p)+ i5 X3 W/ t0 H* \" s0 |
3 A; Y, W" ~" \2 e台式铣钻床 主轴转速范围50-1250(rpm) , 布局形式:立式, 主电机功率单相1.1/三相1.5(kw),钻孔直径范围铸铁45/钢32(mm),轴数量:单轴, 主轴孔锥度MT4orR 8, 最大铣宽度80mm, 最大立铣直径28mm,主轴最大行程110mm,主轴转速级数6级。
" J# ?' v: _1 S7 ~/ o8 _, x( m# L2 z0 {4 Q, z4 V
+ ^+ x" Z6 _' O- i1 l* S
) A6 ]" f: J2 S6 y6 B7 `1 a9 n) ^. Q# t/ j& R$ b
, Y& P q S0 G1 W+ t$ U+ x
! G; y) P6 T; X5 z: D7 Y
