磁力密封:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。
0 r6 n% |, J) o6 w/ f8 M9 K: s 产品优势:不磨轴、零泄漏、高寿命、低功耗、拆卸方便不需要轴套。5 ] h( d& o- b: r7 B% g
现在轴承箱上的用户困扰:轴承腔呼吸---湿气污染(磁力结构与迷宫结构的对比)
5 r/ k' x% l9 N. J( C! N. p 迷宫密封--1:对防止润滑油流失并无多大改善,仅仅起到一点阻止污染进入的作用,无法做到防止轴承腔呼吸的功能。8 c" }* D$ E0 F" J& L
! J4 L0 e, i1 j8 U 2:在设备运转的时候没有多大问题;但是在设备停止运行,轴承腔温度逐渐冷却的时候,外界含有水分及杂质的空气,会
& J h9 S2 H' R4 R7 `% `5 j5 Q 通过迷宫密封的间隙进入轴承腔,润滑油在这个过程中会逐渐乳化变质,因此会影响齿轮和轴承的使用寿命。- [0 d* p$ L: x4 h& z
- ?/ d( Q' c: w
3:泄漏量也会相对较大,需要做回收。, b- Z1 m9 S% h, N/ i
/ b2 s$ t F: L3 f4 {$ Q8 f 磁力密封--1:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。(通常称之为端面密封)
+ Q! ^2 a2 `: s4 b: r$ [' q% Q9 m; v! n4 N
2:选用高碳纤维作为摩擦副,摩擦系数极低:内部的不锈钢材料经过我司特殊处理,带有磁性。
2 R1 J3 `; m# c7 ?" r4 `' Z$ [
/ A! z5 |. s8 X. U 3:端面密封结构:不仅可以防止润滑油的流失,而且能有有限的阻止外部杂物侵入轴承腔。解决了轴承腔呼吸--湿气污染
3 B- |1 E* v" w. R E; F+ h 这一用户困扰。
2 u) y6 v- v: y8 E+ Z& n6 ?
0 C: `' \; G5 U; Q/ ` 4:磁力式结构可以在飞溅润滑和油雾润滑的两种工况下通用:迷宫结构的只能使用在飞溅润滑的,在油雾润滑工况下还要* p( b5 F+ t6 J! \7 ~
重新选型。也方便用户产品使用的一致性,易于掌握产品寿命的一致性。6 Q& H& L% W9 ?; i1 n& N
7 L9 D j& H; Q) y ]. ]% ^ 磁力油封也可替换传统机械密封:体积小,便于安装,不存在疲劳效应,使用寿命长。
) k) r1 K' `- r4 @7 s 剖分式结构:可用于拆卸麻烦,拆卸成本高的设备。
9 E, q' Y! ^$ V: { |
