楼主: 大萝卜坨坨
机床导轨和滑块安装问题
发表于 2021-4-16 21:34:15 | 显示全部楼层
大东哥 发表于 2021-4-16 08:17
! }5 U/ N3 m0 j5 n) q1 ?上次出差看到对方工厂有个测试台,直线导轨装在大理石基座上,对方说直线度在2um内,导轨两侧没有楔形块压 ...
3 }. M0 l" R# g4 S& _
你出差的公司是不是大族?
" n# g! M0 C! z& u0 R场景不一样,压紧一般是运动冲击比较大的情况,并且直线度要求不高;6 u+ N2 y5 i- H' B7 {; R; G$ J
不压是因为直线度2um,加工的基准边加工不出来,你看看他们导轨都是半孔距的;1 f& J# a; B1 L' k8 X" H
发表于 2021-4-17 08:12:31 | 显示全部楼层
与工况有很大关系
发表于 2021-4-17 09:55:53 | 显示全部楼层
chen315bbb 发表于 2021-4-16 21:34
+ I8 E; C# U0 B; y你出差的公司是不是大族?9 k  L( |* P) b
: R$ @) R  t) y5 E" _& M% P不压是 ...
3 d; n) m0 }8 \7 e; k不是大族。我觉得压紧是抵抗运动冲击也有道理。6 ?) l2 M. c3 m- P/ U. m
有没有另外一种用途:帮助调节导轨呢,调导轨时垂直于导轨方向推/拉,表读数到位后锁紧螺丝,但用手推/拉比较费劲,而楔形块下压时便可轻松将导轨往对面推,用这种方式来降低调节的难度。- t( I+ V" r6 A. H5 W+ \
个人推测,不知道有没有这个用处. m! a; i- q+ _9 d6 j
7 m+ N1 c3 H, i4 g. m; b
发表于 2021-4-19 01:42:50 | 显示全部楼层
这个导轨的的固定方式已经应用很多了,标准化程度也高!
发表于 2021-4-19 08:58:29 | 显示全部楼层
固定基准面安装出来的直线度精度有限,两边同时调节的直线度可以达到0.2um/200mm
 楼主| 发表于 2021-4-19 10:02:29 | 显示全部楼层
大东哥 发表于 2021-4-17 09:55
# ~" B. K# f3 B! y# K不是大族。我觉得压紧是抵抗运动冲击也有道理。# O. G4 G! }8 ]5 P
有没有另外一种用途:帮助调节导轨呢,调导轨时垂直于导 ...
9 D+ o$ y$ B9 o6 D% X
基准导轨楔形块压紧后,才开始校直从动侧导轨。这个是没什么问题的,而且你手压,力不均匀肯定效果不好。我在思考为什么从动侧也要压紧,压紧后没办法调整了啊。压紧立面后,全靠立面直线度达到平行。
0 D3 K" w) q0 ~
发表于 2021-4-19 21:49:27 | 显示全部楼层
大东哥 发表于 2021-4-17 09:55) Z$ O4 i$ ~6 r2 L4 ~' N7 a. O
' ~  [2 q9 x+ }0 a: f% Y8 z+ r有没有另外一种用途:帮助调节导轨呢,调导轨时垂直于导 ...
' R$ d  t+ H5 s. ~/ [
有降低难度的作用,你可以查看THK的手册,楔形块最主要固定用于高速重载冲击较大的情况。1 U. e' j; O6 }2 U! w" _1 O- {$ k
发表于 2021-4-20 08:21:28 | 显示全部楼层
chen315bbb 发表于 2021-4-19 21:492 W; E+ h6 L+ z$ k4 s/ [  \
. Q" L# ?( {, Q) H, F! H谢谢,我查看了THK和NSK的手册,和你说的是一致的。
5 g& g- M+ o* n& ?. w
发表于 2021-4-22 18:06:30 | 显示全部楼层
收藏再学习
发表于 2021-5-15 11:11:00 | 显示全部楼层
主轨、与从动轨只需要一个基本靠肩
GMT+8, 2025-2-23 16:32 , Processed in 0.067984 second(s), 13 queries , Gzip On.
